Hallo !
Seit Monaten zieht sich das Drama mit unserer Heizung Vitola 222 nun hin. Hier die Kurzversion: seit Monaten ging die Heizung immer wieder auf Störung, sprang aber bei Druck des Störknopfes sofort wieder an. Der gerufene Kundendienst konnte nichts feststellen und tauschte die Düse. Daraufhin verlor die Heizung ab sofort Öl. Der herbeigerufene KD tauschte von der Düse das Ventil und den Aufsatz. Die Heizung sprang nun gar nicht mehr an. Heute wurde der Manager getauscht. Die Heizung läuft zwar wieder - aber es läuft nach wie vor Öl aus. Wer hat einen Lösungsvorschlag ???
Gruß von der Schwäbischen Alb
Franky schrieb:
Wie sollen wir das verstehen, das Öl ausläuft ? Bildet sich eine Lache vorm Kessel ? Ist der Brennraum ölverschmiert ? Auf alle Fälle muss da irgendwo ein Leck sein, welches abgedichtet werden sollte.
Vermutlich wurde die Öldüse nicht fest genug angezogen. Zumindest wäre das das erste Bauteil, wo man schauen sollte. Denkbar wäre auch durch Verdrehen eine Undichtigkeit an der Ölleitung Pumpe/Brenner.
