Mehr erfahren →Guten Tag,
ich muss die Grundfos UP25-40 180 an unserer Vitola-comferral mit Trimatik tauschen, da sie defekt ist und lärm macht. (Es ist nicht die Pumpe welche im Heizkreis am Mischer hängt)
Welche Pumpe kann ich hier anschliessen? Auf der Grundfos homepage wird die Pumpe nicht mehr aufgeführt somit kann ich keinen Austauschtypen finden.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Dann ist deine Bezeichnung der Pumpe falsch da müsste UP25-40B 180 draufstehen dann ist es eine brauchwasser/ Zirkulation Pumpe. Die was du geschrieben hast ist eine reine heizungspumpe. Und ja die Alpha 2 kann das an und aus ab wie jede ander Pumpe auch
wenn es ein brauchwasser Pumpe ist dann kannst die wilo dafür nehmen
