Vitocal 250 A Paramter Heizkreispumpe
bei meiner Anlage ist eine Divicon mit einer Wilo Para ohne PWM verbaut. In der Software 2440 ist der Parameter 2498.0 mit einer PWM Grundfos belegt. Ebenso der 2500.0. Ist das richtig oder sollte hier die automatische Pumpe gewählt werden ? Welche Auswirkung hätte der Wechsel ?
Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK
Ok. Somit keine Änderung nötig.
Vielen Dank für die Info
5 ANTWORTEN 5
Die Pumpe bezieht sich auf die im Innengerät. Das ist in der Regel die Grundfos mit PWM.
Die weiteren Pumpen beziehen sich auf weitere HZK oder Pumpen zur Trinkwasser Zirkulation.
Die normale Pumpe zum Heizkreis Haus wird nicht vom Innen Gerät angesteuert.
@Optimus1
Ich habe da noch etwas zu 2499.0 bzw. 2500.0 gefunden. Demnach wird hier die Umwälzpumpe für den Heizkreis definiert.
Sollte hier evtl. doch auf automatische Pumpe umgestellt werden ?
Ja ich finde das auch verwirrend. Hab aber alles ausprobiert. Bei mir ist nur 1 Heizkreis mit Puffer.
Wenn ich eine andere Pumpe auswähle stimmen die IST und SOLL Werte nicht mehr. Fakt ist dass in der Regel eine Danfos verbaut ist. Heizkreispumpen die nach dem Puffer oder Mischer verbaut sind finden hier keine Verwendung im Menü.
