Feuerungsautomat Vitoflame 300 - Vitorondens 222-F Öl Brennwert ???
Hallo liebe Community ,
ich wollte mir einen Feuerungsautomat als ET bestellen.
Laut Serviceanleitung ist ein Feuerungsautomat LMO54.210B2V verbaut.
In meiner Viessmann ist aber ein Feuerungsautomat LMO14.111C2 verbaut.
Es ist eine Vitorondens 222-F mit Vitoflame 300 , Herstellerdaten 7452504501201105  BS2A von 2014.
Ersetzt der LMO54.210B2V den LMO14.111C2 ?
Könnte mir jemand sagen welchen ich jetzt bestellen soll ?
MfG Ralf
Hallo Flo ,
Danke für die Antwort.
Denke auch , daß das der richtige ist , schließlich ist dieser auch verbaut.
Wollte nur sicher gehen bevor ich den falschen bestelle.
Danke und gute gesunde Zeit.
MfG Ralf
4 ANTWORTEN 4
Das vorgesehene Ersatzteil ist er
7824201
Ölfeuerungsautomat LMO 54.210C2V.
Hallo gte1978 ,
Danke für die Info.
Dann läuft der Brenner also mit beiden Ölfeuerautomaten ?
Da der 111er viel billiger wie der 201er ist bin ich jetzt im Zwiespalt.
MfG Ralf
Hallo fazer01,
du musst den Feuerungsautomaten Ölfeuerungsautomat LMO 14.111C2V mit der Bestellnumer 7832743 einsetzen.
Hallo Flo ,
MfG Ralf
