Fehler: rote und grüne Lampe blinken
um welchen Fehler handelt es sich, wenn die rote und grüne Lampe (Mond/Wasser) abwechselnd blinken ?
Wie hoch wären in etwa die Reparaturkosten ?
Danke für Ihre Hilfe.
MfG
Michael Brandenstein
mib0506 schrieb:
danke, ja daran lag es. Ich habe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann konnte ich die einzelnen Wochentage über die roten/blauen Tasten wieder einstellen. Vielen Dank für deine Hilfe.
Michael
8 ANTWORTEN 8
Hallo Michael Brandenstein,
um herauszufinden, woher das Blinken der roten und grünen Diode kommt, bräuchte ich noch ein paar mehr Informationen.
Um was für ein Gerät handelt es sich denn hier und könntest du mir dazu noch die Herstellnummer posten?
Wird zusätzlich noch was angezeigt im Display?
Beste Grüße °fl
Hi Flo,
es ist eine Vitola bifferal RNdie Hersteller-Nummer lautet 7515041302443108, Baujahr 1994 (?).... 39.311.08 VBR18... Die Dioeden leuchtet sowohl bei der Einstellung Mond/Sonne (reduzierter Betrieb) als auch bei Sonne/Sonne.
VG Michael
Hallo Michael,
leider kann ich mit der Herstellnummer des Kessels, nicht auf deine Regelung schließen. Ich vermute aber mal, dass es sich bei dir um eine Trimatik handelt.
Um ganz sicher zu gehen, musst du die Klappe unterhalb der Regelung, wo sich der Sicherheitstemperaturbegrenzer befinden sollte, aufmachen.
Dort steht dann ganz links die Seriennummer der Regelung.
Das Baujahr deines Kessels ist, wie du schon erkannt hast, 1994.
Beste Grüße °fl
die Seriennummer lautet 7259516302797119, Baujahr 1993 steht darunter. Ich hoffe, du kannst den Fehler jetzt besser eingrenzen und mir sagen, was man machen kann (und was es etwa kosten würde). Danke.
VG Michael
wenn deine Regelung die roten/blauen tasten hat musst du vielleicht nur die Codierung wieder einstellen. Schau mal in der bedienungsanleitung nachda steht das drin.
Michael
Michael
Hallo
ich habe den gleichen Fehler nach einem Stromausfall bei meiner Heizung Litola  vom Bj1995. Wie kann ich die Werkseinstellung wiederherstellen? Vielen Dank.
