Falsche Brennerdüse bei Viessmann Öl-Gebläse Brenner verbaut
Durch Wartungsarbeiten an den Viessmann Öl Brenner wurden verschiede Öl-Brenner -Düsen verbaut, welche gerade der  Heizungsbauer dabei hatte...
Welche Öl-Brenner-Düse  muss in den Viessmann Öl-Gebläse Brenner Typ 721830839152 BJ 1991
Baumusterart:  19778/89S
Öldruchsatz 1,3-3,3 kg/    Fuel oil  1,6 - 4,0 l/h
und
Welche Öl-Brenner-Düse  muss in den Viessmann Öl-Gebläse Brenner Typ 721831002819 BJ 1989
Baumusterart:  19151/86 S
Öldruchsatz 3,4-6,8 kg/    Fuel oil  4,0-8,1 l/h
damit der Öl-Brenner die Beste und effizienteste Verbrennung erfolgt.
Info gerne auch direkt an hader@online.de
2 ANTWORTEN 2
Die Düse muss zum Wärmebedarf des Kessels ausgewählt werden. Es hängt also davon ab wieviel Leistung der Brenner haben soll.
Details dazu findest Du in der Anleitung des Brenners.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
