Nennleistung: 22 kW
Steurung: Vitotronic 200
Individuelle Eeinstellung
Heizphase: 5:30 - 22:00 Uhr
WW-Phase: 5:00 - 09:30 und 17:00 bis 21:00
Z-Pumpe: 5:30-6:00
Zusatnd nach 1 Stunde u nd 20 Minuten
Kesseltem.: 72°C
WW: 64°C
Brenner aus
Heizpumpe aus
Speicherpumpe ein
Z-Pumpe aus
WW-Solltemperatur: 60°C (wegen Legionellengefahr)
Codierung 62:10 (Nachlaufzeit 10 Minuten)
Bedingt durch das späte Abschalten der Speicherpumpe (Speichervorrangschaltung) schaltet die Heizpumpe erst nach ca. 1 3/4 Stunde ein. Das ist für eine konfortable Wärme am Morgen zu spät. Was kann man dagegen tun?
Als Erstes; Wie gross ist der Speicherinhalt, dass du glaubst, dass eine Legionellengefahr droht ? Und wieviele Personen werden damit versorgt ?
Ich hoffe, du weisst, dass ab 60°C ein verstärkter Kalkausfall zu erwarten ist ? Und wenn du schon länger solche Temperaturen fährst, , der Speicher gut Kalk/Kesselstein ansetzt ? Soll heissen, dass der Speicherfühler die korrekten Temperaturen immer schlechter erfassen kann.
Wie dem auch sei, wenn die Speicherpumpe zu spät abschaltet, solltest die WW-Bereitung zeitmässig etwas vorverlegen. Es ist nicht so, dass der Speicher in einer Stunde auskühlt.
Sowas gibts. In der Codieradresse 58 kannst du einen zweiten WW-Sollwert einstellen( glaub, höher als 60°C ist eh nicht möglich), welchen du dann über die Schaltuhr aktivieren kannst. Die vierte Einstellung für die Warmwasserphase.
Ich bin aber immer noch der Meinung, dass dies unnötig ist. Der Speicherinhalt wird ja kontinuierlich ausgetauscht.
