Die Neutralisationsanlage in meiner Vitoladens 300-C erzeugt ein lautes Brummen wenn Sie läuft.
die Neutralisationsanlage in meiner Vitoladens 300-C erzeugt ein lautes Brummen wenn Sie läuft. Das Brummen ist lauter als der Brenner. Die Anlage ist ganz neu, ist das laute Brummen normal ?
3 ANTWORTEN 3
Hallo biedego,
läuft die Pumpe nur dann, wenn auch der Brenner in Betrieb ist? Dass die Pumpe lauter ist als unser Brenner, ist normal. Es kommt natürlich darauf an, wie laut du das Geräusch empfindest. Evtl. hast du ja eine Aufnahme, die du uns zur Verfügung stellen kannst.
Beste Grüße °pa
Ja, die Punpe ist so angeschlossen das Sie nur mit dem Brenner zusanmmen läuft.
Ok, werde eine Tonaufnahme machen, wie kann ich diese Einstellen ?
Die Aufnahme kannst du uns auf Social-Media@Viessmann.com zukommen lassen.
Beste Grüße °pa
