die Neutralisationsanlage in meiner Vitoladens 300-C erzeugt ein lautes Brummen wenn Sie läuft. Das Brummen ist lauter als der Brenner. Die Anlage ist ganz neu, ist das laute Brummen normal ?
läuft die Pumpe nur dann, wenn auch der Brenner in Betrieb ist? Dass die Pumpe lauter ist als unser Brenner, ist normal. Es kommt natürlich darauf an, wie laut du das Geräusch empfindest. Evtl. hast du ja eine Aufnahme, die du uns zur Verfügung stellen kannst.
