Guten Tag,
die Vitoladens 300-T wurde 2016 eingebaut und lief bis vor ca. eineinhalb Jahren fehlerfrei.
Dann wurde eine Wartung gemacht und seitdem spinnt die Heizung. Sie geht sporatisch aus.
Am Anfang waren es mehrere Tage, aber inzwischen ist es mehrmals am Tag wo sie mit dem Fehler D1 ausfällt.
Der Blinkcode ist zweimal rot.
Am Brenner wurden schon alle Teile ausgetauscht.
An der Neutralisationsanlage wurde noch nie eine Wartung gemacht.
Nachdem ich die Neutralisationsanlage ein wenig gereinigt hatte lief die Heizung fast einen ganzen Tag ;-).
Meine Frage ist nun, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Neutralisationsanlage und der Brenner D1 Störung, bzw. gibt es irgendeinen Sensor der meldet, wenn z.b. das Wasser nicht schnell genug abfließen würde ?
Gruß Guido
