Bei meinem Gerät Vitotronic 200 Typ KW6B ist die Abfrage "Brennstoff Verbrauch" nicht möglich. Warum oder kann das geändert werden?
Hallo haas,
welchen Kessel hast du denn, auf dem deine KW6B Regelung verbaut ist?
Wenn du einen Vitocrossal hast, dann ist die Brennstoffverbrauchsabfrage nicht möglich. Bei einem Vitoladens ist es, wie @Kundendienst beschrieben hat, möglich diesen einzustellen. Abfragen kannst du ihn dann unter "Informationen" -> "Allgemein" -> "Brennstoff Verbrauch".
Beste Grüße °fl
Hallo haas,
Beste Grüße °fl
Hallo haas,
bevor du die Abfrage sehen kannst, musst du in der 2. Codierebene die Adresse 29 einstellen. Erst dann wird der Verbrauch gezählt und kann abgefragt werden.
Zur Info: Gezählt wird bei deinem Gerät sobald eine Wärmeanforderung anliegt.
Beste Grüße °fl
Hallo Capitano,
bei uns in der Community kannst du, wenn du eine oder mehrere Fragen zu deinem Gerät hast, ruhig einen neuen Beitrag eröffnen. Natürlich kannst du dich aber auch an einem Beitrag mit dranhängen.
Bei deinem Vitoladens 300 Typ BC3 musst du für die Einstellung des Brennstoffverbrauchs in der 2. Codierebene unter der Gruppe "Kessel" die Adressen 26 und 29 einstellen. Bei der Codieradresse 26 stellst du den Verbrauch der 1. Stufe ein und bei 29 den Verbrauch der 2. Stufe. Die ungefähren Einstelldaten kannst du unter der für dein Gerät notwendigen Leistungsklasse entnehmen.
Beste Grüße °fl
