Brennerstörung D1 jeden Tag 7:00 Uhr, Vitotronic 150 KB1 - mit Vitorond 200, 15 kW, Bj. 2000
Hallo, kann mir jemand helfen?
Meine Ölheizung hat jeden Tag eine Brennerstörung D1. Immer um 7 Uhr. Nach der Quittierung und Störknopf drücken läuft es wieder bis zum nächsten Tag 7 Uhr.
Die quittierten Störungsmeldungen aufrufen hat daran nichts geändert.
Auch die Taste für die Grundeinstellung habe ich schon probiert.
Hilft nur noch der Heizungsmonteur?
Beim Hochheizen und WW muss der Brenner länger laufen. Der Kondensator wir heißer. Beim nächsten Start ist er noch so warm, dass die schon geringe Kapazität nicht mehr reicht um den Motor zu starten.
Unter der Schutzkappe tritt meist dann schon Elektrolyte aus.
6 ANTWORTEN 6
mach ein Video oder eine Tonaufnahme von dem Start um 7:00, wo man genau hört was passiert.
Vor 7:00 macht der Kessel Warmwasser?
Dann würde ich  auf den Motor Kondensator tippen.
Ab 6:30 Warmwasserbereitung.
Um 6:00 Normaltemperatur, Ende der Nachtabsenkung.
Beobachte das morgen früh.
In der Anleitung steht, dass nicht quittierte Störungsmeldungen am nächsten Tag um 7:00 Uhr wieder angezeigt werden.
Danke für die Antwort.
Danke qwert089. Die Erklärung hat geholfen.
Die Heizung läuft seit 2 Tagen ohne Störung.
Ich habe die Heizzeiten auseinandergezogen um die Belastung besser zu verteilen.
WW um 6 Uhr, dann eine Stunde später Heizbetrieb.
Kann eine Heizungsfirma den Kondensator vom Motor tauschen oder macht das Viessmann?
Die Ölheizung sollte noch einen Winter laufen, dann will ich die Heizung umbauen lassen - ohne Öl.
freut mich.
Das ist aber nur ein temporäre Lösung. Der Kondensator verliert weiter Elektrolyt und Kapazität. Es ist eine Frage von Tage oder Wochen bis er gar nicht mehr funktioniert.
Das kann die Heizungsfirma machen.
Schau was auf dem deinem Kondensator steht 3µF oder 4F. dann können die den gleich mitbringen
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/betriebskondensator-4uf-fuer-vitoflame-oelbrenner-und...
oder
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/mkp-kondensator-4uf-420v-fuer-vitoflame-artikel-78364...
O.K.
