Hallo, gibt es eine Ein- & Ausbau Anleitung für den Vitovent 300 W da der Ventilator defekt ist und ich ihn tauschen muss.
vor den Ventilatoren befindet sich eine Art Kralle, welche auch durch die Styropor Teile verläuft. Wie kann ich diese entfernen? Habe Angst die Styroporteile zu zerstören.
Habe nun auch einen Ventilator der stark rauscht. Lager...
Wie ging es mit dem Austausch? Kannst du hier eine Zusammenfassung posten wie du vorgegangen bist?
Die Ventilatoren scheinen ja super teuer zu sein (>700€ das Stück....) kann das sein?
Evtl. würde ich dann zuerst mal sehen woher das Geräusch kommt. Vielleicht nur Schmutz?! (ist der Abluftventilator...)
das würde ich gerne machen, nur die Kabel sind davor - was muss ich mit denen machen, damit ich den rechten Block herausziehen kann?
Danke für die Antwort
Anlage Stromlos schalten. Die obere Steuerungseinheit öffnen. Dort alle Kabel und Schläuche, die in den rechten Block gehen, abziehen. Eventuell dazu, die Platine nach oben rausnehmen.
Am besten vorher die Nummern auf die Kabel schreiben und eine Fotodokumentation machen. Mach das zusammenbauen später einfacher.
dann kannst du den Block rausziehen.
auch die Rückseite des Blocks fotografieren damit die Schläuche und Kabel später wieder an die richtige Stelle kommen.
Ich hatte meine Ventilatoren beim Ventilator Doktor zur Überarbeitung abgegeben. Hat alles super funktioniert.
auf der Platine findest du übrigens den Hersteller Namen. Wenn du nach dem suchst, findest du eventuell ein französisches Video, dass den Austausch der Ventilatoren zeigt.
Super - tausend Dank - genau das habe ich gesucht👍 Danke!!!
