Vitocal 333-G BWT + Vitovent 300-F Einstellungen Sommer
wir haben ein kfW40 Haus über Fingerhaus bauen lassen und es ist eine Vitocal 333 mit Tiefenbohrung enthalten welche mit der Lüftungsanlage Vitovent 300-F kombiniert wurde.
Wir sind im Dezember eingezogen und in der Heizperiode war das System super gut und wir hatten immer ein angenehmes Klima.
Nun im Frühjahr als die ersten warmen Tage gekommen sind, wurde es furchtbar warm in der Hütte. Es war im Haus tagsüber wärmer als draußen obwohl der Sommer noch nicht mal angefangen hat. Das in einem hochisoliertem Haus, da stimmt was nicht?
Ich habe die Raumtemperatur der Heizung (alle Thermostate auf 0) schon auf 18° heruntergestellt. Bei der Lüftungsanlage habe ich die Temperatur sogar auf 16° heruntergestellt. Die Bypassfunktion habe ich auch schon angepaßt so das er von außen Temperaturen bis 9° aufnimmt.
Auf der Vitovent ist noch ein "Vorheizregister elektronisch" montiert? Ist es möglich das dieses Teil die kühle Luft von außen (nachts, morgens) wieder aufheizt? So das die kühle Luft garnicht eingespeist werden kann und was mir auch noch ordentlich Strom kosten wird?
Was kann oder muss ich noch beachten?
Alle Fenster haben bereits Sonnensensoren erhalten!
Vielen Dank
Hallo JKo-Allgäu,
wenn die normale Lüftungsstufe tagsüber bei +28°C Außentemperatur aktiv ist, heizt sich das Haus natürlich auch auf diese Temperatur auf. In dem Fall musst du die Lüftungsstufe tagsüber reduzieren. Das passive Kühlen, was durch umgehen des Wärmetauschers aktiv ist, ist nicht mit einer Klimaanlage zu vergleichen. Demnach wird die Raumtemperatur über Nacht nicht um 6-8°C abkühlen.
Als erstes müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Bypass auch aktiv ist. Ist dies der Fall, wird sich die Außenluft, nach dem Vitovent die Zuluft, auch über die Rohrleitung zum Teil erwärmen.
Viele Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo JKo-Allgäu,
Viele Grüße °fl
OK, ich habe die Anlage nun vom Zeitprogramm umgestellt. So das ich von 0.00 bis 8.00 Uhr "Normal" - 8.00 bis 22.00 Uhr "reduziert" und - 22.00 bis 24.00 Uhr "Normal" lüfte. Ich werde nun erstmal die Situation beobachten ob es besser wird?
Ich verstehe nur nicht warum die Anlage das mit dem "Bypass System" nicht selbst abregelt?
Was auch noch ausbaufähig wäre ist die App Steuerung. Die Heizung kann ich über die ViCare steuern, aber die gekoppelte Lüftungsanlage muss ich direkt an der Heizung manuell umstellen. Wird das noch weiterentwickelt?
Hallo JKo-Allgäu,
der Bypass wird von der Lüftungsanlage selbst geregelt. Die Lüftungsstufen müssen nur im Zeitprogramm von Hand eingestellt werden.
Die Anpassung der Stufen musst du so verstehen: Bei einer sehr hohen Außentemperatur würden sich die Räume bei offen stehenden Fenstern auch stark erwärmen. Eventuell kann es im Hochsommer auch sinnvoll sein, die Lüftungsstufe bei extrem hohen Außentempertauren auf Grundbetrieb zu stellen.
Die ViCare-App wird stetig weiterentwickelt und es werden neue Funktionen implementiert. Welche dies in Zukunft sein werden, kann ich leider noch nicht sagen.
Viele Grüße °fl
