Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
repeaten des Low Power Funksignals
kann mir jemand sagen ob die Viessmann Heizkörperthermostate das Low Power Signal repeaten (wie bei zigbee) oder benötige ich für die Überbrückung der Strecke Dachgeschoss (Therme) → Keller (zu beheizendes und zu regelndes Zimmer) zwingend die ViCare Funk Repeater?
VG JackRB
8 ANTWORTEN 8
Hallo JackRB,
als Repeater dienen die Heizkörperthermostate nicht, du würdest in diesem Fall einen separaten ViCare Funkrepeater benötigen.
Hi Chris,
dann ist der Low Power Funk etwas anderes als zigbee, richtig?
VG JackRB
Hallo JackRB,
doch, der LowPower Funk nutzt das Zigbee Protokoll.
Hi Chris,
dann scheinen die Heizkörperthermostate solche Reduced Function Devices zu sein. Gibt es von Viessmann auch Full Function Devices, die die Entfernung überbrücken können oder ist es möglich Komponenten anderer Hersteller zu verbinden?
Ich beziehe mich dabei auf diese Infos: https://www.itwissen.info/ZigBee-Netz-ZigBee-network.html
VG JackRB
Hallo JackRB,
alles, was ich dir sagen kann, ist, dass die Thermostate keine Repeater-Funktion haben.
Bei zu geringer Signalstärke zwischen Anlage und Thermostate muss ein ViCare Funkrepeater genutzt werden.
Produkte anderer Hersteller können nicht in das System eingebunden werden.
Hi Chris,
dann ist erstmal alles klar.
Wie viele Repeater kann ich einbinden. Ich muss vom Dachgeschoss über zwei Etagen in den Keller? In dem Zusammenhang habe ich was von einem gelesen (https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/360017059440-Wann-ben%C3%B6tige-ich-einen-ViCare-Repeat... und auch von sieben https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Anzahl-Vicare-Reapeater/td-p/173330
Vielen Dank für deine Mühe
VG JackRB
Hallo JackRB,
danke für den Link zur FAQ Seite, da scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben.
Es können mehrere Repeater genutzt werden.
ok. Vielen Dank, dann werde ich es mal mit einem Repeater versuchen.
