warum kann ich in der ViCare-App nur einen „anderen Raum“ konfigurieren?
Danke für die Hilfe.
Hallo Frank2023,
ja, es sind alle anderen Räume damit gemeint.
Damit aktivierst du die Kachel für den Heizkreis wieder, damit für die "nicht smarten" Heizkörper ein Zeitplan inklusive Temperaturen hinterlegt werden kann.
Das ist dann so, als hättest du gar keine smarten Thermostate, da wurde für den gesamten Heizkreis ein Zeitplan mit Temperaturen festgelegt.
Pro Raum geht nur in Verbindung mit ViCare Smart Climate Komponenten.
Hallo Frank2023,
die Funktion heißt nicht "Anderer Raum" sondern "Andere Räume" - darüber werden also alle anderen Räume an diesem Heizkreis konfiguriert, die nicht mit ViCare Thermostaten ausgestattet sind.
Hallo Chris!
Es ist doch vollkommen egal wie die Funktion heißt!
Tatsache ist, dass der entsprechende Button „andere Räume hinzufügen“ grau hinterlegt und deaktiviert ist.
Konnte also nur einen anderen Raum in den erweiterten Einstellungen konfigurieren.
Da erbitte ich eine Lösung für. Danke
Oder sind damit ALLE anderen Räume gemeint?
Was ist, wenn die deutlich verschiedene Temperaturen haben?
Hallo Frank2023,
