Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Welcher Stecker wird belegt beim Anschluß der Vitocon.100 über Optolink/USB an Vitotronic 200 KW2
Ich würde gerne meine Heizung Vitoladens 300-T mit dem W-Lan Modul Vitoconnect 100 nachrüsten und finde nirgends in den Unterlagen, wo die Verbindungsleitung "Optolink/USB" an der Steuerung Vitotronic 200, Typ KW2 angeschlossen wird.
8 ANTWORTEN 8
Du musst vorne die Klappe aufmachen, auf der Viessmann steht.  Der Optolinkanschluss ist optischSmiley (fröhlich) und sieht wie ein "v" aus.
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/regelungsergaenzung/diagnose-adapter-optolink.htm
(Hab jetzt auf die Schnelle leider keinen direkten Link)
Heizing
Heizing
Hallo Vitotronic20016,
schau mal unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app/vitoconnect.html
Dort findest du die Montage- und Serviceanleitung der Vitoconnect 100.
Der USB-Stecker wird in die Vitoconnect 100 gesteckt und der Optolink-Stecker in den V-förmigen Ausschnitt in der Regelung.
Wenn du dir mit der Montage nicht sicher bist, solltest du diese ggf. durch einen Heizungsfachbetrieb durchführen lassen.
Beste Grüße °be
Genau das selbe Problem habe ich auch.Ich habe nen neuen Vitodens 300 W mit der Steuerung Vitotronic 200 .Jetzt habe ich die Vitoconnect 100 angebaut ,finde aber nirgends was passendes wo der Stecker Optolink/USB reinpassen würde .Mein Heizungsbetrieb hat sich leider auch nicht mehr blicken lassen . Brauche ich eigentlich noch ein Gerät ,oder kann ich mit der VicareApp ,dem Vitoconnect 100 und der Steuerung Vitotronic 200 meine Heizung steuern.Vielleicht kann mir das jemand erklären.
Danke
Du musst an der Front die Klappe aufschieben, so wie hier
http://www.tga-fachplaner.de/Cache/GENTNER/10023/TGA0452-001_MzEzMDMwWg.JPG
Heizing
Heizing
Oh ja,aber das muss man wissen,die Klappe habe ich schon des öfteren geöffnet,aber der Stecker ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen.Bekomme ich eigentlich einfach dieses Kunststoffgitter auf der Unterseite weg ,oder wie schiebe ich den USB durch .Habe versucht Ihn durchzuschieben glaube aber das geht so nicht.Oder doch?Auch nochmal die Frage ob mir die oben beschriebene Verbindung reicht um über Vicareapp zu steuern.
Wolfgang
Ja, das reicht, W-LAN wird natürlich noch benötigt.
Die Anleitung findest du hier ganz unten
Heizing
Die Buchsen müssen o aussehen wie auf dem Bild ganz oben. Wenn nicht, ist das vielleicht noch ein Schutz drauf, den man abziehen muss.
Heizing
Ok,danke die Installation der Vitoconnect 100 hat geklappt,und die Anschlüsse sitzen auch. Ob das mit der App klappt muss ich abwarten bis mein neues Handy kommt.
Aber ehrlich,eine bildliche Darstellung wo der V-Steckers reinkommt währe in der Bedienungsanleitung nicht schlecht.
Wolfgang
Bei der Regelung gibt es nur einen einzigen möglichen Steckplatz für das "V".
Zudem wird in der mitgelieferten Kurzanleitung ein Bild gezeigt, wo der Stecker einzustecken ist.
Beste Grüße °be
