Ich habe eine Ölheizung mit einer Vitotronic 200 Typ Kw2
Die Heizpumpe läuft nach dem Einschalten kurz an und geht dann wieder aus.
Im Wartungsmodus läuft sie ohne Probleme. Über den Relaistest lässt sie sich auch ansteuern.
Wo gibt es Einschränkungen, die den Automatikbetrieb nicht zulassen.
vorab vielen Dank
LG
stpfau
Da kann es ja nur an der Regelung liegen. Kein Zeitprogramm eingestellt? Temperaturen zu niedrig ? Falsche Betriebsart? Warmwassertemperatur zu niedrig ?
Stimmt überhaupt die Systemzeit ?
Danke für die rasche Rückmeldung.
Ich habe die Anlage schon in den Aulieferungsmodus zurückgesetzt und das Zeitfenster neu deffiniert.
Werde das aber nochmal prüfen.
Danke
