WAGO-Gateway Software-Update nicht möglich
Bei dem WAGO-Gateway Typ 0750-8101 ist ein Software-Update wie auf der Viessmann WAGO-Gateway Seite unter Software-Update mit der Datei "Aktuelle Firmware Automation Gateway KNX (zip 108 MB)" nicht durchführbar. Das Gerät ist im Original Auslieferungsstand und meldet beim Updateversuch:
Der Controller erfüllt nicht alle vorgegebenen Konfigurationsparameter.
Artikelnummer: 0750-8101
Beschreibung: WAGO 750-8101 PFC100 2ETH
Hardware-Version: 07
Software-Version: 02.08.35(11)
FWL-Version: 2014.11.0-w02.02.03 IDX=04
Firmware-Brenndatum: 0000
PSN: 750-8101
CODESYS-2.3-Laufzeit: Nicht unterstützt
e!RUNTIME: Aktiv
CODESYS-3-Laufzeit: Nicht unterstützt
Wie kann die CODESYS Laufzeit aktiviert werden?
Bzw. wer könnte Unterstützung leisten?
3 ANTWORTEN 3
Habe genau das gleiche problem. Haben sie eine losung gefunden ?
Ich habe das identische Problem. Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung dafür?
Für die Nachwelt: der Controller 750-8101 ist ungeeignet, er funktioniert weder mit WAGOupload noch mit der Viessmann App für KNX/Can Bus. Daher ist unter der Bestellnummer auch der Controller der 2. Generarion 750-8212 ausgelobt. Warum Viessmann diesen nicht ausliefert idt rätselhaft ...
