Hallo, wie bekommt man die Vitotrans 353 auf die ViCare App? MfG
Hallo C3PO,
der Vitotrans ist nicht mit der ViCare App kompatibel und kann daher auch nicht via App gesteuert werden.
Hallo Chris, danke für die Antwort. An der Vitotrans 353 sind aber 2 Klemmen für den CAN-Bus. Wofür sind diese dann. Und gibt es eine andere Möglichkeit die Vitotrans 353 über einen "Umweg" aufzuschalten?
MfG C3PO
Hallo C3PO,
über den CAN Bus kann der Vitotrans bei Bedarf und je nach System mit anderen Komponenten kommunizieren.
Eine Einbindung in die ViCare App ist darüber bedauerlicherweise aber auch nicht möglich.
Hallo ans Team,
kann Vitotrans 353 mit der Wärmepumpe Vitocal250-A über Can-Bus kommunizieren? Wenn ja , was kann übertragen werden?
MfG C3PO
