Vitorond 200: Steuerung modernisieren
Der Brenner hat eine Vitotronik 200 KB2, die nicht an Vitocom LAN angeschlossen werden kann.
Mit welcher Steuerung kann die Anlage modernisiert werden, damit Sie LON fähig wird?
Kann man eine Vitotronik 200 KB6 nehmen?
Vielen Dank
Hallo cplaar,
über die Vitoconnect-Box, die ViCare-App und auch die Vitotrol-Plus-App besteht jetzt die Möglichkeit deine Regelung über den Optolinkstecker (Stecker mit dem "V" links an der Regelung) zu bedienen. Ein Anschluss über die Vitocom ist somit nicht mehr nötig. Die Vitoconnect-Box wird nur noch über den Stecker mit der Regelung und anschließen mit dem WLAN verbunden.
Wenn dein Fachbetrieb das Gegenstück zur App die Vitoguide App nutzt, kann dieser den Status der Anlage abfragen und bekommt bei einer Fehlermeldung ein Mitteilung und kann sogar gleich passende Ersatzteile bestellen. Sollte dieser Zugriff nicht gewünscht sein, kannst du den Zugriff auch einfach wieder deaktivieren.
Weitere Informationen findest du hier: http://www.viessmann.de/de/presse/aktuelles/Vitoconnect-100-ViCare-App-Vitoguide-Anwendung.html
Beste Grüße °pa
9 ANTWORTEN 9
Gegenfrage: Warum (genaue Gründe) soll die Regelung Lon fähig werden?
Wir sind oft länger unterwegs und möchten die Heizung gerne mit der App steuern.
GSM Empfang im Keller ist nicht möglich. Ein Anschluss an die Vitocom 100 LAN wäre das Ziel.
Auch wenn man länger unterwegs ist, sollte die Heizanlage normal in Betrieb bleiben .
Warmwasser muss/soll aus hygienischen Gründen durchlaufen.
Eine neue , entsprechende Regelung kostet ca 1000 - diese Kosten müsstest du erst mal App gesteuerten Betrieb erst mal reinsparen . 😉
Sinnvoll erachte ich jedoch eine Funktionskontrolle via Fernzugriff.
Danke für die Info, wie könnte man den Fernzugriff dann machen?
Das geht schon via App - sofern die dahinterstehende Technik (Server, Internetverbindung, passender Softwarestand des Mobilgerätes usw.) zuverlässig läuft.
Ehrlicherweise muss man gestehen , daß diese Technik zeitweise noch etwas wackelig dasteht.
Wenn dir ein Versuch für ca 400€ zusagt, kannst du eine Vitodata 100 LAN1 testen.....
Hallo cplaar,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
Das ist ja eine tolle Nachricht. Das ist genau das was ich gesucht habe. Un dazu noch zu einem vertretbaren Preis! Ich habe sofort bestellt.
Danke für den tollen Tip!
Kann es sein, dass die iPhone app nicht nicht freigegeben ist?
Christoph
Hallo cplaar,
die App wird Ende Mai / Anfang Juni zur Verfügung stehen.
Beste Grüße °pa
Ich werde Ausschau halten!
