Vitotronic 150/ Vitorond 200 Kesseltemperatur dauerhaft hoch!?
Hallo liebe Community,
da unsere Heizungsanlage konstant mit hohen Kesseltemperaturen fährt, obwohl eine Außentemperatursensor und die Kennlinie auf 0,6 eingestellt ist, erhoffe ich mir vll einen Hinweis warum es mir nicht gelingt den Kessel mit der Solltemperatur zu fahren.
Zur Anlage: verbaut ist ein Viessmann Vitorond 200 VR2 mit 27kw. Steuerung ist eine Viessmann Vitotronic 150 KB1.
Es sind zwei Heizkreise, einmal FBH im EG durch Mischer, der aktuell manuell gesteuert wird, und ein HK Kreis fürs DG, der aber auf dem selben Niveau gefahren werden soll wie die FBH, da DG unbewohnt und HK groß genug dimensioniert sind.
Warmwasserbereitung erfolgt auch über die Anlage, morgens von 6:30 bis 9:00 und Abends 18:30 bis 21:00 Uhr.
Folgende Einstellungen sind Hinterlegt:
Info Menü gibt folgende Werte aus:
1. Außentemperatur - passt 4° gemessen 4° angezeigt
2. 03 Kesseltemp. ist 69°
3. 05 Speichertemp. ist 49°
4. Brennerstunden 3193
Kurzabfrage:
1. 1 Außentemp. gedämpft 4, tats. 4°
2. 3 Kesselwasser soll 20°
3. 5 Warmwasser soll 15°
C. Kesselkodierstecker E1
Kurzabfrage 02012
Warmwasser soll ist von mir allerdings über Warmwassertaste auf 55° eingestellt. Daher die Frage warum gibt er als Warmwasser soll 15° aus?
Außenfühler und Kesseltemperatursonde hab ich den Widerstand gemessen, die passen laut Serviceanleitung.
Über ein paar Ratschläge und zielführende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Bilder oder die gesamte Codierliste könnte ich bei Bedarf gerne liefern.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Gruß Raphael
0 ANTWORTEN 0
