Vitoconnect 100 OPTO1 WLAN-Verbindung mit Vitodens 200-W B2HB Heizung. Die meldung WLAN-Verbindung verloren bzw. WLAN Verbindung wiederhergestellt kommt sehr häufig obwohl alle LEDs grün sind. Dies war am Anfang nie gewesen. Eine WLAN Verbindung mit z.B. Ipone an der gleichen Stelle der Vitoconnect Einheit funktionier enwandfrei.
Ich habe mit meiner Vitoconnect 100 OPTO1 WLAN-Verbindung seit Freitag dasselbe Problem. Die WiFi LED blinkt grün, wechselt dann wieder in rotes blinken, versucht's dann wieder.
Im Heimnetz ist die Vitoconnect 100 OPTO1 aber zu erreichen, reagiert zumindest auf einen ping.
Mit welchem Server (FQDN) will sich die Boxx konnektieren?
Moin Erhard.
Was zusätzlich auch noch die Frage ist, ob in deinem WLAN-Router die Ports 80 und 443 für die ausgehende Verbindung freigegeben sind (siehe Service-Anleitung S.14).
Des weitere währe es auch zu kontrollieren, wie die Signalstärke des WLAN bei dem Gerät ist wenn du es dort mit deinem IPhone bist.
Und sind vielleicht noch andere WLAN Netze in Reichweite sichtbar mit guter bis ausgezeichneter Qualität/Signalstärke. Diese können dann zu Abbrüchen führen.
Gruß Micha
