auch das ist so nicht vorgesehen. Wozu benötigst du denn einen separaten Proxy? Die direkte Verbindung zum Vitodata Server ist verschlüsselt und die Verbindung gesichert. Du kannst ggf. eine feste IP für deine Vitocom vergeben, um dann dein Netzwerk zusätzlich zu sichern.
Hallo Benjamin, das Gateway steht bei mir in einem Netzwerk Segment für IoT Komponenten die alle ausnahmslos über einen proxy laufen. Für http/https Verbindungen ist das nicht unüblich, daher erstaunt es mich etwas das ich der erste bin der danach fragt. VG, Till
