Vitocom 100 LAN1 -> Vitodata 100 über proxy
Wie kann ich der Vitocom 100 LAN1 beibringen über einen Web Proxy mit Vitodata zu kommunizieren?
danke!
2 ANTWORTEN 2
Hallo jaeti01,
auch das ist so nicht vorgesehen. Wozu benötigst du denn einen separaten Proxy? Die direkte Verbindung zum Vitodata Server ist verschlüsselt und die Verbindung gesichert. Du kannst ggf. eine feste IP für deine Vitocom vergeben, um dann dein Netzwerk zusätzlich zu sichern.
Oder habe ich da etwa etwas falsch verstanden?
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
das Gateway steht bei mir in einem Netzwerk Segment für IoT Komponenten die alle ausnahmslos über einen proxy laufen.
Für http/https Verbindungen ist das nicht unüblich, daher erstaunt es mich etwas das ich der erste bin der danach fragt.
VG, Till
