Vitocal 252a
Guten Morgen, ich bekomme im Sommer eine Vitocal 252 installiert. Würde gerne die Netzverbindung über LAN machen. Mein Heizungsbauer meinte aber, dass die Verbindung zum Netz nur über WLAN möglich ist. Hatte derletzt eine neue PV-Anlage installieren lassen, wo wir anstatt dem WLAN-Adapter einen LAN Adapter genommen haben, um mit der App zu kommunizieren. DAs müsste doch auch bei der Heizung gehen?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Jotsche01,
im Gegensatz zu unserem Wechselrichter Vitocharge verfügt das Kommunikationsmodul der Vitocal 252-A nur über eine WLAN Schnittstelle - per Netzwerkkabel lässt sich diese also nicht anschließen.
Moin,
es wäre sehr sinnvoll, wenn Viessmann für die Vitocal 252 A eine LAN - Schnittstelle zur Verfügung stellen würde.
Das hat Viessmann schon um 2010 bei den Gasheizungen mit einem separaten Modul gekonnt.
Ist ja schließlich keine Raketenwissenschaft.
Guten Morgen,
könnte das evtl. die Lösung sein?
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/lan-erweiterung-fuer-waermepumpen-vitocal-7984901/
Gruß Matthias
