Hallo Tommy21,
laut unseren Unterlagen ist bei dir eine Vitotronic 200 HO1 Regelung verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect OPTO2 kompatibel, über den du die Anlage mit dem WLAN verbinden und mit Hilfe der ViCare App steuern kannst.
Hallo Tommy21,
der Vitoconnect braucht neben einer Steckdose nur noch den Anschluss am Vitodens, dafür wird der V-förmige Anschluss an der Anlage verwendet, im Grunde musst du also nur zwei Kabel anschließen. Die Konfiguration erfolgt über die ViCare App, die dich Schritt für Schritt durch den Prozess führt.
Hallo Tommy21,
Fernwartung bedeutet, dass du deinem Fachbetrieb eine Servicefreigabe erteilen kannst. Dieser kann dann im Falle einer Störung direkt benachrichtigt werden und sich auf deine Anlage aufschalten, um eine erste Diagnose durchführen.
Diese Fernwartung kann vom Fachbetrieb in Rechnung gestellt werden, ob und in welcher Höhe der Betrieb diese Fernwartung abrechnet, klärst du am besten mit dem Betrieb direkt.
