Anode Prüfen und wechseln
Ich habe eine Vissmann vitodends 333 G.Nr:7194478602067108
Wie kann ich die Anode entnehmen bzw das Wasser entleeren und wieder füllen. Hab ein Video gesehen, aber mir zeigt es trotzdem 0mA ampere mit Gleichstrom an.
Danke im Voraus
2 ANTWORTEN 2
Hallo Tommy,
das ist hier in der Service Anleitung beschrieben.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194478
Entweder hast du falsch gemessen, oder die Anode ist verbraucht oder mit einer Kalkschicht zugesetzt.
Hallo Tommy21,
falls du eine neue Anode benötigst, ist das diese hier - 7819663
Hole dir für den Austausch der Anode bitte deinen Fachpartner zur unterstützung. Du muss den Kaltwasserzulauf, Zirkulation (falls vorhanden) sowie die Warmwasserleitung absperren. Der Speicher muss entleert und belüftet werden.
Hier noch  die digitale Serviceanleitung - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681568VSA00001_1.PDF?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo
