Viessmann und Dynamischer Stromtarif von Oststrom
Hallo, ich habe auf den von Viessmann empfohlen Stromanbieter Oststrom gewechselt in der Hoffnung das ich meine Wärmepumpe damit nutzen kann. Leider erfahre ich nirgends was ich wo in der ViCare einstellen muss , damit Oststrom auf die Daten der Wärmepumpe zugreifen kann um diese zu steuern bzw. den dynamischen Strom zum verwenden wenn dieser besonders billig ist.
Was muss ich als Verbraucher wo einstellen?
Gibt es dazu schon einfache Lösungen ohne das man Programmierer ist?
Vielen lieben Dank
1 ANTWORT 1
Da gibt es leider noch nichts Greifbares:
  • Ostrom weiß nicht was es kommt?!?
  • Viessmann schweigt und baut einen eigenen Dynamic Assistant, der aber, obwohl beworben, anscheinend auch noch nicht verfügbar ist. Ich vermute die Ostrom Viessmann Pressemitteilung wird wohl keine Realität …
Fragen hier im Forum dazu werden nicht beantwortet.
Hat schon Potential nach oben bei der Endkundenbetreuung.
