selbst nicht anzeigt.
670 ANTWORTEN 670
Die Version 0.0.144 zeigt plötzlich eine Sekundär-Vorlauf Temperatur an, obwohl kein Heizungspuffer eingestellt ist und der Primärkreis-Vorlauf hat plötzlich nur 7,1°C. Wo kommt denn diese Temperatur her?
Lieben Gruß Daniela
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / SW 2440 / FBH / kein Puffer / 135qm / BJ 2000 / PV
@D-S-M probiere mal 146
Habe gerade die latest Dockerversion heruntergeladen.
Leider das gleiche.
Könntest du nicht die Versionsnummer anzeigen lassen, damit man weiß, welche Version gerade geladen ist? Wäre hilfreich.
Lieben Gruß Daniela
OK. Habe nicht geschalten da die neueste Version ja v0.0.146 ist. Danke
docker inspect --format '{{ index .Config.Labels "org.opencontainers.image.version" }}' ghcr.io/mschneider82/vieventlog:latest
damit siehst du die version, hast du auch 146?
Ja, hat gerade eine neue Version geladen.
146 habe ich jetzt bzw. kann ich sehen.
Im Diagramm kommt jetzt wieder die Primärkreis-Vorlauf Temperatur.
Lieben Gruß Daniela
@mschneider82 , auch mit .144 und auch mit .146 zeigt sich bei mir kein Wert bei der Wärmeerzeugung (=0).
In den Kacheln sind die Werte nach wie vor vorhanden.
Viele Grüße, Friedhard
Vitical 250 A - A.10; PV:12KWp, Speicher: LG-RESO 10; 2 Heizkreise (1:FBH, 2:HK), HomeAssistant Connector
Moin,
bei mir wird die Thermische Leistung angezeigt, dafür der Stromverbrauch aber nicht.
irgendwelche Ideen?
Hast du oben im dashboard denn Stromverbrauch sichtbar? ohne screenshots ist es schwer
Bei mir das gleiche Problem.
Bildschirmfoto 2025-12-03 um 17.09.53.jpgBildschirmfoto 2025-12-03 um 17.08.51.jpg
250A-08 Modular, Speicher 200l Heizpuffer, 200l WW-Speicher, Heizkörper
Bei mir ähnlich, habe allerdings nicht durchgehend aufgezeichnet.
Ich habe seit einigen Versionen das Problem wenn ich auf Aktualisieren im Dashboard drücke folgender Fehler kommt:
Wenn ich dann auf Events gehe und zurück zum Dashboard springe ist der Fehler weg.
(Aktuelles MacOS, vieventlog_0.0.146_Darwin_arm64.tar.gz)
@Gubi @Shadow-NRW @Friedhard  bitte v0.0.147 testen
wenn der Fehler immernoch bei dir kommt mit dem Refresh, bräuchte ich zusätzlich die zeilen die er in der Konsole anzeigt. Ich vermute dass hier dein komm. gateway nicht verbunden ist.
@mschneider82
Die Werte passen wie in der Vicare App, allerdings die Verbrauchstatistik immer noch nicht, tracke aber mal etwas länger. 147.
@Shadow-NRW wird bei dir oben unter energie cockpit der stromverbrauch angezeigt?
@mschneider82 meinst Du hier ? Dann nein.
bitte unter geräte debug, ""alle anzeigen"" und vom vitocal den json laden.
ich bräuchte darin den auszug aus heating.inverters.0.sensors.power.output
vermutlich leer.
bei mir sieht es z.b. so aus:
"feature": "heating.inverters.0.sensors.power.output",
"properties": {
"status": {
"type": "string",
"value": "connected"
"value": {
"type": "number",
"unit": "watt",
"value": 736
@mschneider82 Ah ok, da steht unter Value: notconnected.
"properties": {
"status": {
"type": "string",
"value": "notConnected"
Siehst du in der handy app deine current power? ggf kannst du den wert irgendwo in dem dump finden und mir mitteilen welchen wert als fallback die vicare app hernimmt.
Achja dazu muss natürlich der compressor laufen! wenn der gerade standby ist, dann siehst du im dump auch nichts.
@mschneider82 ín der Vicare app ja unter Energiecockpit, ebenso bei Analyse Wärme etc. in HomeAssistant ebenso. Gute frage jetzt wie ich das rausfinde... hiermit kannst nichts anfgangen oder ? "sensor.e3_vitocal_heizung_stromverbrauch_heute"
