Hallo ich habe eine Vitocal 333-G und Vitotronic 200 (W01C) (Typ BWT-NC 331.B06 von 2016).
Meine Hersteller Nr 7537967601024102
Bei der Benutzung der App ViCare habe ich jetzt die Kachel Stromverbrauch/Thermische Leistung
Hier erscheint immer wieder keine Daten verfügbar.
Was muss ich hier noch anders einstellen?
Hallo thmartin,
die fehlerhafte oder gar fehlende Analyse der Verbrauchsdaten in der ViCare App ist unserer Entwicklung bereits bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.
Könntest du bitte noch einen Screenshot posten, von dem, was dir in der App aktuell falsch angezeigt wird?
normalerweise vermeide ich "me too" Meldungen, aber bei meiner 252A wird der Verbrauch der elektrischen Leistungsaufnahme irgendwie nicht richtig akkumuliert. Ich habe eine PV mit SmartMeter und als "source of thruth" den Zähler vom EVU. Die Momentanwerte kann ich recht gut verfolgen, im 30 Sekunden Takt, diese sind recht nahe an der gemessenen Leistungsaufnahme, evtl. 5-10% höher als real, aber da kann auch mal ne Kaffemaschiene oder der Geschirrspüler dazischen sein.
Sorgen machen mir alle akkumulierten Werte. Tages und Monatswerte sind way off bei mir.
Bsp.: von heute 19:00
- laut Zähler (EVU und PV) 50,74 kWh und davon 46,77kWh vom Netz
- laut ViCare App und API ==> 58,1kWh Heizen und 1,5kWh Warmwasser
50,7 vs. 59,6 sind ne Menge Holz.
Bin letztlich nur darauf gekommen weil ich die WP erst seit September habe und ich die Werte sehr genau verfolge. Die Werte in ViCare kamen mir zu hoch vor und ich habe versucht diese mit meinen Boardmitteln zu verfizieren. Dabei bin ich auf diese Diskrepanz gestoßen. Keine Ahnung ob das nur bei mir so ist.
Davon abhängig sind ja auch die Berechnung der thermischen Leistung und des SCOP.
Wie ich meine hier in diesem Fall zu ungunsten von Viessmann.
Hoffe es hilft ein wenig.
Thomas
vielen Dank für die Screenshots, ich habe die Anlage mit aufgenommen.
Da du die Seriennummern abfrägst,bekommen wir dies dann automatisch eingespielt,wenn die Energiebilanz auch wirklich die verbrauchte Strommenge anzeigt
Hallo pummelchen,
deine Anlage habe ich mit aufgenommen.
Dank dir, wie erfahren wir dann,wann es geht?
Sehe ich es richtig,dass die Energiebilanz am Display der WP dann auch nicht den verbrauchten Strom erzeugt,sondern viell.die erzeugten kwh?
8,7kwh Heizung,2,7 kwh Wasser in kw50
Hallo Chris
Jetzt steht in der app Stromverbrauch,aber alles leer
