Hallo, wir kommen nicht mehr in die Vi Care App, da die hinterlegte Mail Adresse nicht mehr aktiv ist (wurde vom Betreiber geschlossen). Deshalb habe ich einen neuen Account angelegt. Beim scannen des QR Codes wird mir gesagt das die Anlage bereits registriert ist,  das ist mir klar ich möchte ja nur die App wieder nutzen.  Eine telefonische Auskunft zu bekommen ist mir leider nicht gelungen.  Also versuche ich es mal auf diesem Wege.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo MMBB,
21 ANTWORTEN 21
Hallo Herr Zarges,
könnten Sie uns bitte ebenfalls weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo MMBB,
wenn deine Anfrage noch aktuell ist, kann ich die Registrierung auf den aktuellen Account aufheben.
Im Anschluss kannst du die Anlage dann auf einen neuen Account registrieren.
Dazu sei allerdings gesagt, dass sofern die Anlage die Anzeige von Verbrauchsdaten unterstützt, werden diese in der ViCare App immer erst ab der Anmeldung der Anlage auf einen Account angezeigt werden.
Die historischen Daten wären dann also nur noch am Gerät verfügbar.
Hallo Chris,
das Thema ist noch immer aktuell und es wäre super, wenn Du die Registrierung löschen würdest.
MMBB
Hallo MMBB,
Vielen Dank!
Hallo Chris, könntest du die Registrierung meiner Anlage ebenfalls zurück setzen? Hier nochmal meine Anlage
Hallo Richard87,
laut unserem System ist die Anlage aktuell nicht registriert, du kannst sie also einfach in der ViCare App hinzufügen.
Danke für deine Antwort.
Dass ich die App leider nicht mit meiner Anlage verbinden kann ist mein Problem. Ich habe schon einen neuen Beitrag erstellt, leider ist mir dort noch nicht geantwortet worden.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitodens-200-keine-konnektivitaet-zur-ViCare-app/m-...
Dort habe ich mein Fall ausführlich beschrieben.
Hallo Richard87,
ich gehe hier auf deinen verlinken Beitrag ein.
Verstehe ich es richtig, dass der Kopplungsmodus der Anlage aktiv und auch auf dem Display "Bereit zum Verbinden" angezeigt wird, du dich erfolgreich mit dem WLAN der Anlage verbunden hast und dann aber die Meldung kommt, dass keine Verbindung zur Anlage hergestellt werden konnte?
Könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen?
Exakt. Da ist das immer wieder kehrende Prozedere wenn ich mich mit der Anlage verbinden möchte.
Die Herstellernummer ist die:
7956241205167122
Hallo Richard87,
alles klar, danke für die Rückmeldung.
Schalte die Anlage bitte für 10 Minuten am Netzschalter aus:
Starte die Inbetriebnahme im Anschluss erneut, stelle sicher, dass der Kopplungsmodus an der Anlage aktiv ist und du mit dem WLAN des Vitodens verbunden ist.
Sollte das auf Anhieb nicht klappen, bzw auch wieder dieselbe Fehlermeldung angezeigt werden, probiere die Inbetriebnahme bitte mal mit einem anderen Handy.
Leider verändert sich nichts. Auch mit Xiaomi, Huawei, Samsung Geräten. Immer der gleiche Aufbau, er bleibt beim Einrichten in der Warteschleife. Es treten noch weitere Merkwürdigkeiten auf. U.a werden kurz zwei gleiche WLANs angezeigt, s. Screenshot.
Hallo Richard87,
könntest du bitte den Prozess nochmals durchführen und einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung ("Anlage wird nicht gefunden") posten?
Im Anschluss würde ich dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeben.
Das sind die beiden Meldungen zwischen denen ich bei der Einrichtung hin und her geschickt werde.
Kann/ soll ich noch weitere Informationen liefern?
Hallo Richard87,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1333)
ich muss sozusagen aus dem nichts die Vitovalor neu mit der App verbinden - dabei bekomme ich auch die Meldung „Gerät bereits registriert“. Können Sie mir helfen? Seriennummer ist 7782093002736189
DZ
Hallo Daniel2609,
registriert ist die Anlage auf die Adresse Da**********er@gmail.com, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo @CustomerCareChris ,
können Sie bitte bei mir die Registrierung der Anlage auch zurücksetzen?
Der Vormieter ist leider immer noch darauf registriert.
Beste Grüße
Hallo Kon_Sie,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7571381752103204) zu erkennen sind?
danke für die schnelle Antwort.
Anbei die Rückseite des Vitoconnects.
Beste Grüße
Hallo Kon_Sie,
