Ein VI-Care Heizkörperthermostat regelt einen Heizkörper in einem Kellerflur an einem entfernten Standort, der im Wesentlichen dem Frostschutz dient. Im Kellerflur befindet sich kein Fenster, es gibt keinen Luftzug.
Der Thermostat wurde vor ca 6 Monaten installiert und hat bis vor einigen Tagen die Temperatur gut und nahezu konstant bei 13 - 14 geregelt. Er wird im Modus der Einzelraumsteuerung betrieben.
Gestern habe ich bemerkt, dass die gemessene Temperatur bei unveränderten Betriebsbedingungen - bis auf geringfügige Änderungen der Solltemperatur über die App - bis auf 9,1 Grad abgesunken war. Auch nach Anheben der Solltemperatur hat sich die gemessene Temperatur über Nacht nicht erhöht.
Beendet man den Modus Einzelraumsteuerung, steigt die gemessene Raumtemperatur.
Frage: Was ist die Ursache dafür, dass ein Thermostat, der monatelang einwandfrei funktioniert, plötzlich und ohne manuellen Eingriff oder sonstige Veränderung der Betriebsbedingungen das Regelverhalten ändert.
Ich hierzu hierzu um Fehleranalyse und Bereitstellung einer Lösung
Hallo Doc3P,
danke für den neuen Post, da es sich aber um das selbe Thema handelt, lass uns doch unter deiner ursprünglichen Anfrage weiter nach einer Lösung suchen.
ok
