Tägliche Störungsmeldung um 08:00 per Mail, obwohl kein Fehler vorhanden ist.
ich bin stolzer Besitzer einer Vitoladens 300c (Installationsdatum Q3/2015) mit Vitocom 100 LAN1. Letzten Freitag war ein Servicetechniker von Viessmann vor Ort, da die Anlage am Donnerstag den Dienst quittiert hatte.
Die Anlage hatte vorher folgende Fehler per Mail gemeldet:
04.05.2017: (Störcode F8 - Fehler Brennstoffventil).
Danach kam permanent folgende Meldung: (Störcode F3 - Flammenvortäuschung).
Der Techniker hat zuerst ein paar Verschleissteile getauscht (Elektrode, Öldüse), letztendlich lag es dann an der Ölpumpe. Nach dem Austausch der Pumpe lief die Anlage wieder fehlerfrei.
Und jetzt kommt es: Seitdem erhalte ich täglich um Punkt 08:01 Uhr eine eMail mit dem Hinweis:
"Störcode F8 - Fehler Brennstoffventil"
Exakt eine Minute später (08:02) kommt eine eMail mit der Meldung:
"Störcode E0-01-01 - Fehlermanager ausgefallen Tln. 1 Anl. 1"
Als die erste eMail am Samstag um 08:01 eingetroffen ist, bin ich schnell in den Keller zur Heizungsanlage gerannt. Diese lief jedoch ohne Probleme und weder an der Anlage, in der SmartphoneApp, bzw. im Vitodata100-Portal konnte ich diese Fehler nachvollziehen !?! In der Meldungshistorie sind nur die Ausfälle von Donnerstag/Freitag zu sehen. Die per Mail gemeldeten Fehler sind sonst nirgendwo verzeichnet.
Da offensichtlich kein Problem an der Anlage vorliegt und es sich um einen "false-positive Error" handelt, scheint ja irgendwie die Vitodata 100 LAN1 zu spinnen, bzw. ein Fehler beim eMail-Server von Viessmann vorzuliegen.
Sicherlich ist es erstmal gut, dass die Anlage fehlerfrei läuft - allerdings nerven diese täglichen eMails schon etwas...
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Hilfestellung zu der o.g. Problematik geben könnte.
Besten Dank,
viele Grüße
M.Sattler
P.S.: Laut Mailheader kommen die Mails auch definitiv von dem Viessmann-Server (mail.viessmann.com 195.126.105.7). Ein Problem meines Mailservers schließe ich daher aus.
Hallo msa78,
was genau steht denn jetzt in den E-Mails, welche du täglich vom Server bekommst?
Hast du deine Vitocom 100 mal neugestartet (Stecker ziehen, kurz warten und wieder einstecken)?
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo msa78,
Beste Grüße °be
Hallo be,
besten Dank für die schnelle Rückmeldung. Neustart wurde bereits am Freitag durchgeführt, habe aber sicherheitshalber soeben das Gerät nochmal kurz vom Strom getrennt. Nach dem Neustart kam eine "Gutmeldung" zum besagten Fehler.
Diese habe ich Freitag nicht erhalten - vielleicht "hing" ja wirklich das Gateway...
Gutmeldung 08.05.2017 12:40
Das Gerät VC 100 LAN1 der Anlage Vitoladens 300c meldet eine Gutmeldung zur Störung (Störcode E0-01-01 - Fehlermanager ausgefallen Tln. 1 Anl. 1). Es ist keine weitere Aktion notwendig.
Die bisherigen täglichen Mails sahen so aus:
08:01 :
Das Gerät VT 200 (HO1A / HO1B) der Anlage Vitoladens 300c meldet eine Störung (Störcode F8 - Fehler Brennstoffventil).
Bitte melden Sie sich an Vitodata an, um genauere Informationen zu erhalten.
08:02:
Das Gerät VC 100 LAN1 der Anlage Vitoladens 300c meldet eine Störung (Störcode E0-01-01 - Fehlermanager ausgefallen Tln. 1 Anl. 1). Bitte melden Sie sich an Vitodata an, um genauere Informationen zu erhalten.
Vielleicht hat es sich ja jetzt erledigt. Ich warte mal morgen früh ab und melde mich dann nochmal.
Besten Dank für die Hilfe,
viele Grüße
Michael
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, warten wir mal bis morgen ab. 🙂
Beste Grüße °be
Hallo °be,
ich habe heute keine neuen Benachrichtigungen erhalten ! Scheinbar wurde das Problem durch den Neustart der Vitocom100 behoben.
Besten Dank für die Unterstützung,
viele Grüße
