auch bei mir ist der QR Code vom Installateur nicht übergeben worden.
Könnt ihr mit die erforderlichen Daten zusenden?
Die Herstellnummer lautet
7724827112006209
Danke vorab!
Keine Ahnung warum, aber über Nacht hat sich die Anlage mit dem WLAN verbunden. Gestern habe ich noch Fehler 10 und Fehler 12 erhalten. Es funktioniert nun.
Hallo Ch7,
Besten Dank. Die Verbindung schlägt jedoch fehl. Wieviel Zeichen werden für das wlan Passwort akzeptiert? Mein Passwort hat 24 Zeichen.
Hallo Ch7,
beim WLAN Passwort werden in der Regel 40 Zeichen akzeptiert.
Probiere doch mal ein anderes WLAN mit weniger Zeichen bzw weniger Sonderzeichen aus und schau, ob hier der gleiche Fehler entsteht.
Wird denn eine Fehlermeldung angezeigt?
Und könntest du mir bitte noch die Herstellnummer der Anlage mitteilen?
bei mir fehlt der QR-CODE auch.
Herstellernummer:
7724827177757214
Vielen Dank
Hallo PeterPauls1,
bei mir ist der QR Code ebenfalls leider nicht aufzufinden. Vielleicht könnten Sie mir auch weiterhelfen.
Die Herstellernummer der Regelung lautet:
7661462820438113
Vielen Dank und Liebe Grüße
Hallo ludwig21,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Hey, ich habe leider auch den QR Code verloren. Wäre es möglich den nochmal zu bekommen ?
seriennummer : 793844523143401400
Hallo, mein QR Code Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPTO 1 fehlt auch.
Die Seriennummer des Moduls is 7571381760312100.
Danke und beste Grüße
Daniel
Hallo DKM-32,
bitte nicht wundern, ich habe deine persönlichen Informationen aus dem Beitrag entfernt, da diese für jeden Nutzer der Community sichtbar waren.
Bei den Vitoconnect OPTO1 findest du auch immer einen QR Code auf der Rückseite des Gerätes, außer dieser wurde von Hand entfernt.
Ich habe dir die Daten sicherheitshalber auch nochmal per Mail zugeschickt.
