auch bei mir ist der QR Code vom Installateur nicht übergeben worden.
Könnt ihr mit die erforderlichen Daten zusenden?
Die Herstellnummer lautet
7724827112006209
Danke vorab!
Keine Ahnung warum, aber über Nacht hat sich die Anlage mit dem WLAN verbunden. Gestern habe ich noch Fehler 10 und Fehler 12 erhalten. Es funktioniert nun.
26 ANTWORTEN 26
Hallo Ch7,
Besten Dank. Die Verbindung schlägt jedoch fehl. Wieviel Zeichen werden für das wlan Passwort akzeptiert? Mein Passwort hat 24 Zeichen.
Hallo Ch7,
beim WLAN Passwort werden in der Regel 40 Zeichen akzeptiert.
Probiere doch mal ein anderes WLAN mit weniger Zeichen bzw weniger Sonderzeichen aus und schau, ob hier der gleiche Fehler entsteht.
Wird denn eine Fehlermeldung angezeigt?
Und könntest du mir bitte noch die Herstellnummer der Anlage mitteilen?
bei mir fehlt der QR-CODE auch.
Herstellernummer:
7724827177757214
Vielen Dank
Hallo PeterPauls1,
bei mir ist der QR Code ebenfalls leider nicht aufzufinden. Vielleicht könnten Sie mir auch weiterhelfen.
Die Herstellernummer der Regelung lautet:
7661462820438113
Vielen Dank und Liebe Grüße
Hallo ludwig21,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Hey, ich habe leider auch den QR Code verloren. Wäre es möglich den nochmal zu bekommen ?
seriennummer : 793844523143401400
Hallo, mein QR Code Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPTO 1 fehlt auch.
Die Seriennummer des Moduls is 7571381760312100.
Danke und beste Grüße
Daniel
Hallo DKM-32,
bitte nicht wundern, ich habe deine persönlichen Informationen aus dem Beitrag entfernt, da diese für jeden Nutzer der Community sichtbar waren.
Bei den Vitoconnect OPTO1 findest du auch immer einen QR Code auf der Rückseite des Gerätes, außer dieser wurde von Hand entfernt.
Ich habe dir die Daten sicherheitshalber auch nochmal per Mail zugeschickt.
bei meiner Anlage fehlt auch der QR Code. Seriennummer 7722350101025124
Besten Dank und freundliche Grüße
Hallo Pit6,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
danke für die Info. Die Herstellernummer ist dann 7724827102242204.
Besten Dank
Hallo Pit6,
Hallo zusammen, bei mir fehlt leider bei meiner Vitocell auch der QR-Code, bitte um Hilfe.
7720329202742126
wie ich sehe fehlt auch bei meiner Ausseneinheit ein QR-Code
772068746230964240
In der Vicare App habe ich damals die IDU und das Kommunikationsmodul hinzugefügt, da ich sonst nichts hatte bzw. habe. Reicht das um auch alles andere sehen zu können auch zwecks Garantie etc. Oder muss der Rest auch hinterlegt werden?
vielen Dank für die Hilfe
Hallo JoachimKrug,
zur Nutzung der ViCare App reicht es aus, die Inneneinheit in der App hinzuzufügen - die anderen von dir genannten Komponenten haben gar kein Kommunikationsmodul, über das sie separat hinzugefügt werden könnten, dementsprechend auch keinen QR Code.
Bei der allgemeinen Produktregistrierung solltest du natürlich auch Speicher und Außeneinheit erfassen, das kannst du ganz einfach unter Viessmann Home machen.
Logge dich hier mit deinen ViCare Zugangsdaten ein.
Hi Chris, danke für die schnelle Antwort. Ich habe nun fälschlicherweise die ODU als separate Anlage eingetragen, nicht als Teil meiner bestehenden Anlage, wie kann ich das rückgängig machen?
Die soll Teil der Anlage 8902726954 sein und auch die gleiche Garantielaufzeit haben.
Hallo MoKor,
du meinst bei Viessmann Home?
In dem Fall nutze bitte unter "Support" den Punkt "Hilfe bei Registrierung und Anlagendaten", dann landet dein Anliegen direkt bei den zuständigen Kollegen.
Ich habe den QR Code ebenfalls verloren.
Meine Seriennummer: 7956227401056125
Hallo Snelsali,
Ich kann unter information keinen Gerätestatus finden.
Lediglich die hmu Nummer
Die hmu herstellernummer wäre 7470457376521224
Hallo Snelsali,
das ist leider nicht die richtige Nummer.
Schau bitte nochmal unter Menü - Informationen - Gerätestatus - Komm. Modul (wenn du eine Anlage mit 3,5'' Display hast) oder unter Menü - Informationen - Internet (wenn du eine Anlage mit 7'' TouchDisplay hast).
Hier sollte die Nummer bezeichnet als "Herstell-Daten" zu finden sein.
