QR Code, ID Nr. und WPA2 fehlen
Hallo, bei uns wurde die Vitodens 200 Hmit der Herstellernummer 7722306011017124 eingebaut. Leider klappt aber nun die Verbindung mit der ViCare App nicht, da sich der QR Code nicht am Gerät und in der Anleitung befindet. Der Installateur ist auch etwas ratlos. Können Sie mir die ID und WPA2 zusenden, damit ich die Verbindung ohne Code herstellen kann?
3 ANTWORTEN 3
Hallo @Magdalene,
der QR-Code liegt der Anlage normalerweise in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR-Codestickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo, das wäre wunderbar. Die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls lautet: 7724827051751208.
Hallo @Magdalene,
