Hallo!
Seid ich einen neuen Router installiert habe, kann ich mich nicht mehr mit meiner vitoconnect verbinden. Es fehlt bereits an einem WLAN, dass mit vitoconnect beginnt. Nach einem Neustart blinken zunächst alle Lichter, nach ein paar Sekunden leuchtet nur noch das oberste Licht konstant rot, die beiden unteren blinken rot und grün. Habe die Box schon mehrmals vom Strom genommen, deshalb aber nichts genützt. Gibt es Ideen was ich noch machen kann?
Michael
Hallo MvB1702,
laut unserem System ist der angegebene Vitoconnect nicht registriert, die Aufforderung den QR Code zu scannen und eine neue Anlage hinzuzufügen, ist ist also korrekt.
Bitte stelle sicher, dass der AccessPoint Modus während der Inbetriebnahme aktiviert ist, damit das WLAN des Vitoconnects angezeigt wird.
Sofern du das Heim-WLAN nicht auswählen kannst, versuche bitte die Verbindung über den HotSpot eines anderen Handys herzustellen, das sich in der Nähe des Vitoconnects befindet.
Du musst hier die Netzwerkverbindung zurücksetzen. Die Vitoconnect weiss ja nicht, dass du einen neuen Router hast und sucht nun ständig nach der alten SSID.
Vielen Dank für die Info. Und wie geht das?
Hallo MvB1702,
gehe dazu bitte in der ViCare App auf Einstellungen - Kommunikationsmodul - Netzwerk konfigurieren und folge den Anweisungen in der App.
Hallo!
Leider komme ich gar nicht auf die Anlage. Nachdem ich die App gestartet habe und im 2. Schritt den QR Code gescannt habe, sucht die App ein WLAN und findet nichts. Habe die vitoconnect Box schon mehrfach vom Strom genommen, das hilft aber nicht 😞
Nein, nicht den Code erneut einscannen. Du öffnest die App und gibst deine Anmeldedaten ein. Bist dann angemeldet, gehst auf Einstellungen/Kommunikationsmodul./Netzwerk
Ich bin glaube ich echt zu blöd. Wenn ich mich angemeldet habe kommt die beigefügte Seite. Wo finde ich da due Einstellungen?
Hallo MvB1702,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 ist auf der Rückseite des Gerätes zu finden.
Hallo!
Die Nummer lautet:
7571381737369106
Michael von Bremen
Hallo MvB1702,
@MvB1702 schrieb:Hallo!
Michael
Und es kommt als Antwort: Zitat:
Hallo MvB1702,
laut unserem System ist der angegebene Vitoconnect nicht registriert, die Aufforderung den QR Code zu scannen und eine neue Anlage hinzuzufügen, ist ist also korrekt.(Zitatende)
Hier kann irgendwas nicht stimmen. Denn dem ersten Post nach hat es offenbar schon funktioniert !?
Ich glaube das Hauptproblem war, dass ich zwar auf den Bedientaster gedrückt habe, aber sich die "Platine" in der Box verschoben hat, so dass es zu keiner Reaktion kam. Jetzt funktioniert alles wieder und ich bedanke mich für eure Unterstützung:-)
