ich stelle die Frage hier stellvertretend für einen Kollegen, der, ich sage mal, nicht so EDV-affin ist... 😉
Wir versuchen seit einiger Zeit erfolglos, eine Vitodens 200-W mit der ViCare-App zu verbinden.
Weder beim Verbindungsversuch mittels Scan des QR-Codes, noch durch manuelle Eingabe der Daten incl. WPA2-Key wird das Gerät anschließend in der App registriert.
Beim manuellen Verbindungsversuch über die Hotspot-Funktion (SSID: Viessmann-8204 und Eingabe des WPA2-Keys) verbindet sich das Smartphone mit der Heizungsanlage, aber auch dann ist keine Registrierung des Systems in der App möglich.
Die Anmeldung in der App mit den Accountdaten funktioniert, lediglich die Registrierung der Heizung scheitert.
Was können wir tun..? Hat da jemand eine Idee..?
Danke & viele Grüße,
Marko
Hallo mkreu,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls und der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Beide Herstellnummer haben 16 Stellen und beginnen mit 7. Die der Anlage findest du auf dem Typenschild, die des Moduls im Menü unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Komm.Modul / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten").
Könntest du bitte auch einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung posten?
Hi Chris,
hier schon mal die S/N: 7724827012868204. Davon habe ich ein Foto.
Die anderen Daten muss ich erst besorgen. Ich melde mich.
Vielen Dank & viele Grüße,
Marko
Hi Chris,
war gerade bei meinem Kollegen.
Ich bin im Menü bis zu dem Punkt Gerätestatus-WLAN gekommen. Den Unterpunkt Komm.Modul gibt es dort irgendwie nicht. Unter WLAN-Information habe ich dann unter Herstellerdaten wieder die gleiche Nummer gefunden: 7724827012868204. Kann das sein?
Gruß,
Marko
Hallo mkreu,
genau, das ist die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls.
Die der Anlage findest du auf dem Typenschild, das sich in der Regel auf der Oberseite der Anlage befindet.
Könntest du mir diese bitte noch mitteilen und auch einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung posten?
Hi Chris,
die Seriennummer auf dem Typenschild ist identisch: S/N: 7724827012868204
Ich werde aber leider das Thema jetzt erst einmal "parken" müssen. Sorry...
Meinem Kollegen (für den ich ja die Fragen stelle) wurde kurzfristig eine Rehamaßnahme genehmigt und damit komme ich aktuell nicht mehr an die Heizungsanlage ran. Ich würde mich einfach nochmal melden, soblad er wieder zurück ist. Wird aber wahrscheinlich nicht mehr vor den Feiertagen sein.
Viele Grüße,
Marko
Hallo mkreu,
alles klar, dann warte ich auf deine Rückmeldung.
Kleine Info noch, die Herstellnummer 7724827012868204 ist die des Kommunikationsmoduls.
Die der Anlage findest du auf dem Typenschild, auf dem auch "Vitodens 200-W" steht. Das Schild ist in der Regel oben auf die Anlage geklebt.
Bitte denk dann auch an den Screenshot der Fehlermeldung.
Hi Chris,
das ist die Nummer vom Typenschild. Siehe Anlage.
Die beiden Nummern sind gleich...
Den Screenshot liefere ich, sobald ich wieder an die Anlage ran komme...
Viele Grüße,
Marko
Hallo mkreu,
das ist der QR Code Sticker mit der Herstellnummer des Kommunikationsmoduls, der zur WLAN Inbetriebnahme benötigt wird.
Das allgemeine Typenschild der Anlage findest du auf der Oberseite des Vitodens.
Schau doch nochmal nach, wenn du das nächste Mal an der Anlage bist.
Ah okay, dann muss ich mal den richtigen Aufkleber suchen... 😉
Ich melde mich dann, wenn mein Kollege wieder zurück ist und ich an die Anlage kann.
Danke & Gruß,
Marko
Hallo mkreu,
alles klar, dann warte ich auf Rückmeldung.
Hi Chris,
sorry, hatte etwas länger gedauert. Mein Kollege war leider aus gesundheitlichen Gründen länger ausgefallen. Aber zumindest hat er schon mal das Schild mit der Seriennummer gefunden. Die lautet: 7722307001474125
Ich werde versuchen, zeitnah (vielleicht am WE) nochmal bei ihm vorbei zu fahren und das Problem nachzustellen. Dann liefere ich auch die Screenshots.
Viele Grüße,
Marko
Hallo mkreu,
vielen Dank, das reicht mir an Informationen bezüglich der Herstelldaten schon aus.
Jetzt ist natürlich die Frage, was genau bei der Inbetriebnahme der ViCare App nicht funktioniert.
Du sagtest, dass die Verbindung zum WLAN des Vitodens ("Viessmann-XXXX") hergestellt werden kann, und dann?
Gibt es eine Fehlermeldung oder was wird euch dann in der App angezeigt?
Hi Chris,
ich will am WE zum Kollegen fahren, und das Problem nochmal komplett nachstellen. Ist ja alles schon etwas her. Dann habe ich auch alle Infos aktuell.
Ich melde mich.
Gruß,
Marko
Hi Chris,
war heute nochmal da. Der Kollege hat mittlerweile ein neues Handy (Samsung), das Verhalten ist aber das Geliche.
Die Verbindung mit dem Hotspot der Heizung funktioniert, dann verbindet sich die ViCare-App aber nicht mit dem System.
Die Screenshots dazu dabe ich dir angefügt.
Viele Grüße,
Marko
Hallo mkreu,
danke für die Rückmeldung.
Das von dir geschilderte Problem wurde auch schon von anderen Nutzern berichtet, ich hatte dazu bereits ein Ticket erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen haben.
Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt. (Ticket: TVC-1333)
Hi Chris,
alles klar. Sag dann einfach Bescheid, wenn es was Neues gibt...
Gruß,
Marko
Hi Chris,
eine Frage hab ich noch...
In welchem Zustand befindet sich die Anlage bei der Fehlermeldung?
Scheitert hier die Verbindung zwischen der App und der Anlage beim Verbindungsversuch über die Hostspot-Funktion oder bin ich da schon darüber hinaus und es scheitert die Registrierung der Anlage über das vorhandene WLAN bei der Viessmann-Cloud?
Danke & Gruß,
Marko
