Hallo Viessmann CustomerCare Team,
auch meine Vitoconnect 100 ist bereits durch den Vorbesitzer registriert.
Ich bitte darum, diese Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der App verbinden kann.
Danke bereits im Voraus,
Mit freundlichen Grüssen,
wulfenx
Hallo CustomerCareChris
als Antwort vom 03.07.2024 möchte ich mitteilen, daß leider keine der Vorschläge funktioniert hat.
Ich habe nun ein Kabel aus dem Keller neben die FritzBox gezogen,
dadurch kann es verbindungstechnisch kein Problem mehr geben.
Die optische/USB Verbindung zur Therme funktioniert, leuchtet grün.
Leider blinkt die WLAN Anzeige immernoch kurz grün, um dann rot zu blinken.
In der FritzBox ist das Gerät aber angemeldet und darf alle Ports benutzen und wird per DHCP verwaltet.
Auch an zwei Hotspots passiert nicht anderes.
Frage:
An wen darf ich das Gerät zum Service senden?
Hertzlichen Dank,
Grüsse wulfenx/Andreas.
Hallo wulfenx,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei Ihrem Vitoconnect OPTO1 gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1325)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
danke für die prompte Antwort.
Dann warten wir mal ab.
Auch ich habe das Problem, dass der Vorbesitzer die Heizung nicht abgemeldet hat und bitte um deine Hilfe. Danke und viele Grüße Janine
Hallo Janine1,
Danke, das hat geklappt. Jetzt komme ich aber mit der Verbindung nicht weiter. Ich bin mit dem Viessmann wlan verbunden und dann kommt diese Meldung. Hab die Heizung auf werkseinstellung zurückgesetzt aber geht trotzdem nicht
Hallo Janine1,
schalte die Anlage bitte am Netzschalter für 10 Minuten aus und probiere den Prozess im Anschluss erneut.
Probiere die Inbetriebnahme auch bitte mal mit einem anderen Handy.
ich möchte euch darüber informieren, dass zu eurem Anliegen und dem Ticket TVC-1325 eine Lösung gefunden und ein Prozess erarbeitet wurde.
Um es übersichtlicher zu gestalten, werden wir alle Informationen und Updates zu diesem Thema zentral kommunizieren.
Hier geht es zum Beitrag
