Guten Tag,
wie sieht denn die vorgesehene Lösung aus für Kunden die NICHT das "fertige" KNX Gateway kaufen sondern bereits eine Wago-Steuerung zuhause haben und nun nur die Karte 750-658 kaufen.
Gibt es hierfür eine Art Anleitung oder Beispiele etc.
MfG
Hallo Natrgaard,
eine Alternative zum Wago-Gateway gibt es leider nicht, bzw. wird diesbezüglich durch uns nichts angeboten oder supportet.
Informationen zum Gateway findest du hier.
Das ist natürlich äußerst ungünstig.
Gibt es das PLC-Programm zum Download? also nicht nur das Update sondern das komplette Programm.
Gibt es eine alternative um z. b. Die WW-Temp auf den KNX-Bus zu bringen? IoT?
MfG
Alle verfügbaren Daten findest du unter dem angegebenen Link.
Ggf. kannst du dazu die API nutzen, Informationen dazu findest du in unserem Developer-Portal.
OK Danke...
Das kostet natürlich auch wieder monatlich wenn man mehr braucht.
Dann bleibt im Endeffekt nichts anderes übrig als mit dem CAN-Modul und den Wago-Libs zu arbeiten und sich das Gateway selbst nachzubauen.
Andere Hersteller lösen das Kundenfreundlicher. Das ist schon fast frech über 1000 Euro für ein Gateway zu verlangen das unterm Strich nichts kann und auch nicht wirklich erweiterbar ist. Als Alternative bietet man IOT und ähnliches an was auch, wer hätte damit nur gerechnet, ziemlich teuer kommt.
Du kannst da natürlich nichts dazu, aber nochmal Viessmann kaufen kommt bei sowas sicher nicht mehr vor.
Hallo @CustomerCareBen
auf der Webseite finde ich folgenden Absatz:
Viessmann Wärmeerzeuger, die vom WAGO-Gateway unterstützt werden, müssen über eine entsprechende CAN Schnittstelle verfügen. Die möglichen funktionale Anwendungen werden über Datenpunktlisten und die Anwendungshinweise festgelegt. Für weitere Informationen zu den unterstützten Wärmeerzeuger und den verfügbaren Gateway-Funktionen, siehe hier.
Der Link führt auf Eure Kontaktseite … hilfreich …
Gefunden … das Dokument mit den unterstützen Wärmeerzeugern ist weiter unten direkt verlinkt.
Führt aber direkt zur nächsten Frage:
wo findet man das angemerkte Dokument ?
Hast Du schon eine Antwort, auf die Frage, wo man das Dokument findet?
Viele Grüße,
Christof
Ja …
PS: der WAGO Gateway ist so teuer - also außer der Gewinnspanne als Händler verdient VM da nicht (viel) dran. Die Funktionalität könnte aber auch auf einem RPi und CANBUS Adapter abgebildet werden - man muss nur wollen - aber anscheinend niemand bei VM der das entscheiden könnte.
>> eine Alternative zum Wago-Gateway gibt es leider nicht,...
gibt es jetzt schon, kostenlos und lokal, siehe
Viessmann unterstützt das natürlich nicht, weil sie nur Interesse an ihrem kostenpflichtigen und dauernd hakelnden Kram haben, bei dem sie Herr und Sammler aller Daten sind...
Grüsse!
