hier noch mal mein Beitrag aus 'Internet der Dinge', dem Offenen Brief an Max Viessmann, als neuer Thread - Diskussionen, Fragen etc. bitte hier 🙂
Moin Freunde*!
Da Viessmann zwar ein wunderschöne Schnittstelle (UDS, ISO-TP oder DoIP) eingebaut hat, das aber nur eingeschränkt und für eine 4-stellige Summe (per WAGO Gateway) zur Verfügung stellt, haben wir uns bekanntlich dran gemacht, das selber offen zu legen. 🙂
Stand der Dinge ist:
- Wir haben eine MQTT fähige Lösung zum Anschluss an den externen CAN Bus ("Stecker 91"), die es erlaubt, E3 Geräte (Wärmepumpen, Gasgeräte, (PV Speicher gerade in der Testphase, BSZ brauchen wir noch Kandidaten)) in Home Automation Systeme einzubinden. ioBroker, Home Assistant, Node-RED und so weiter also alles einfach machbar und bei uns schon im dauerhaften Einsatz.
- Das Ganze läuft lokal, also ohne irgendeine Hersteller oder sonstwelche Cloud, ohne Internet! Bei der CAN Bus Kopplung kann die gleichzeitige Verbindung mit dem Viessmann Server zwecks Wahrung der Gewährleistungs- und Garantieansprüche aufrechterhalten bleiben.
Eine Anbindung über den WLAN Access Point ist auch möglich, damit aber keine parallele Viesmann-Server-Verbindung mehr.
und last not least: das Ganze ist natürlich kostenfrei und open source! im Sinne eins besseren Miteinanders 😉
Der laufend aktualisiert werdende Stand der Linux Lösung ist auf
https://github.com/open3e/open3e
verfügbar.
Eine Sammlung von nützlichen Informationen hat @TSG initiert:
https://github.com/open3e/open3e/wiki
beste Grüße!
Phil
zur Beachtung: Der Zugriff auf das Zielgerät mittels dieser durch Viessmann nicht vorgesehenen Lösung zieht möglicherweise den Verlust von Gewährleistungs-/Garantieansprüchen nach sich und kann unter Umständen zu GEFAHREN FÜR LEIBLICHE UNVERSEHRTHEIT ODER SACHWERTE führen! Die Autoren schliessen jegliche Haftung aus.
Beispiele aktueller Home Assistant Integrationen von Wärmepumpen:
Vitocal 250 Kältekreisübersicht: View und Installationsanleitung gibt's hier: https://github.com/MyHomeMyData/iob.vis.vitocal250.git
Einen Adapter für ioBroker:
https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
und noch ein paar andre Sachen, die aber in dem Adapter integriert sind. Schaut einfach mal sein Repo an...
ps. wer uns unterstützen will und kann ist herzlich willkommen!
pps. und wir freuen uns über jedes 'like' (👍) - damit zeigt ihr deutlich, dass ihr eine offene und lokale Kommunikation mit den 'One Base' Geräten eigentlich von Viessmann erwartet
das Thema scheint ja sehr aktuell zu sein! Ich nehme, hoffentlich noch diesen Monat meine Vitocal 250A13 in Betrieb. Ich nutze HomeAssistant sehr intensiv und möchte natürlich die neue Wärmpumpe bestmöglichst einbinden? Ist die Variante über open3e nun die sauberste mit allen Daten oder reicht die Cloud Variante. Insbesondere würde mich natürlich die Garantie interessieren, gibt es doch Erfahrungen bzw. Gründe weshalb das auslesen der Daten über mqtt erlischt?
@pala021 schrieb:Ist die Variante über open3e nun die sauberste mit allen Daten oder reicht die Cloud Variante. Insbesondere würde mich natürlich die Garantie interessieren, gibt es doch Erfahrungen bzw. Gründe weshalb das auslesen der Daten über mqtt erlischt?
Die Daten über CAN-Bus/Open3E abzufragen ist zuverlässiger und preiswerter. In der Cloud hast Du in der kostenlosen Variante ein tägliches, maximales Abfrage-Limit (mit dem man nicht so viele Daten in so feiner Zeitauflösung wie mit Open3E abfragen kann), die Cloud-API kann sich unangekündigt ändern und steht auch hin und wieder nicht zur Verfügung.
Und wenn man an den externen CAN-Bus-Anschluss (und nicht an den internen) geht: Der ist dafür vorgesehen, dass da externe Geräte angeschlossen werden. Dennoch kann Dir hier niemand eine verbindliche Garantie bezüglich der Garantie geben.
@pala021 wenn du HA vorhast, wirf auch mal einen Blick auf https://github.com/MojoOli/open3e-ha ich hab keine Ahnnung von HA, aber es wird gesagt, das macht es einfacher mit den Entitäten und Gedöhns
Liest sich gut danke.
Um eine Can Verbindung komme ich scheinbar nicht rum. Wie ist hierzu der Lösungsansatz? Wie beschrieben mit einem Rasperry? Da meine Anlage komplett neu ist, muss der Techniker zur Inbetriebnahme etwas einstellen? Oder rufe ich die Daten einfach über die Klemme 91 selber ab?
Einfach am EMS abgreifen. Den Endwiderstand entfernen, beim PI 3+ sitzt der auf dem Raspy.
Ich habe ganz frisch aufgebaut und die Teile bestellt:
https://www.ebay.de/itm/157151306855
Gebraucht und guter Verkäufer.
https://www.amazon.de/dp/B07M8SH8TM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
https://www.amazon.de/dp/B0956NV6CM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Als Kit bestellen.
https://www.amazon.de/dp/B01566WOAG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Und schnelle SD Karte, A10 Minimum, ab 32 GB geht bis 1TB.
Für die Anbindung habe ich mich hier dran gehalten, der erste Teil passt universal:
https://crydteam.de/2025/04/27/viessmann-vx3-in-homeassistant/
Viel Erfolg
Hallo und vielen Dank. Gerne würde ich mit dir ein bisschen privat schreiben und mich diesbezüglich austauschen. Die Konstellationen unserer Anlage ist sehr identisch. Würde mich über eine privat Nachricht freuen.
