Hi,
bei mir wird gerade eine Vitocrossal 300 35kw verbaut, auch ein Vitoconnect wird verbaut.
Ich habe im ganzen Haus (auch Außen) kalibrierte Wifi-Sensoren verbaut, die die Temperatur an einen Server melden. Jetzt hat der Installateur mir einen kackhäßlichen 7508905 10K NTC gezeigt und bei mir haben sich gleich alle Nackenhaare aufgestellt :-))
Gibt es eine Möglichkeit, dem Vitoconnect per API die Außentemperatur mitzuteilen? Ich möchte ein weiteres Kabel, Kanal und Sensor in 90erJahre Bromplastik-Optik-Gehäuse an meiner Außenwand vermeiden.
Alternativ dazu - gibt es eine Kennlinie zum verbauten NTC?
Für Hinweise hierzu wäre ich sehr Dankbar.
Wenn du mit deiner vorhandenen Technik einen Widerstand simulieren kannst, kannst du darüber der Regelung die Außentemp. mitteilen und auf den Sensor verzichten.
Aber der von VI ist doch ganz formschön, schau mal dagegen den Wettbewerb an 😁
s. hier
https://www.ebay.de/b/Buderus-Ausenfuhler/260467/bn_7005314965
Heizing
