App ohne Verbindung
Hallo Zusammen
Seit heute morgen kommt bei mir die Meldung
"Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server"
Es hat aber Verbindung. Bevor ich jetzt alles neu installiere, meine Frage.
Liegt ein Problem bei Viessmann vor?
8 ANTWORTEN 8
Hallo IWO1964
ich habe das gleiche Problem bzw. die gleiche Fehlermeldung.
Kann jemand von Viessmann dazu etwas uns mitteilen? Danke im voraus.
   Martin
dito auch dasselbe Problem, auch keine Steuerung mehr via Home Assistant möglich. Bitte Seitens Viessmann um Informationen, danke sehr.
Bei mir das gleiche: keine Verbindung mehr trotz meheren Neustarts...
Habe die App schon 2x deinstalliert und neu installiert. Jetzt kommt : ohne internet verbunden?
Hallo Zusammen, ich warte seit Wochen auf eine Lösung dieses Problems. Es gibt ein Ticket dazu: TVC-1325,
aber alle halten einen nur hin:“Beim nächsten Update wird das gelöst sein!“
Aber es passiert leider nichts. Aus Verzweiflung habe ich vorletzte Woche sogar die Geschäftsleitung von Viessmann angeschrieben: keine Antwort…Ich glaube da Hilft nur noch ein Gang zur Presse. Es wäre super, wenn sich alle bei mir melden würden, die dieses Problem betrifft, damit ich abschätzen kann wieviele betroffen sind. Meine Emailadresse: stg@computas.de
Danke für Eure Hilfe!
Lieben Gruß,
Steffi
Jetzt funktioniert die App bei mir gerade wieder. An meinem Netz hat es jedenfall nicht gelegen. Mal sehen, wann die nächste Störung kommt. Eigentlich unfassbar, dass selbst in diesem Forum, wo Viessmann alle Endkunden hinlockt, nicht mal irgendeine Antwort zu diesem Problem kommt....
ich möchte euch darüber informieren, dass zu eurem Anliegen und dem Ticket TVC-1325 eine Lösung gefunden und ein Prozess erarbeitet wurde.
Um es übersichtlicher zu gestalten, werden wir alle Informationen und Updates zu diesem Thema zentral kommunizieren.
Hier geht es zum Beitrag
Hallo Chris,
ich habe seit dem 08.09.2025 zwei Vitocharge 8.0 Typ C in Kaskade mit jeweils 10kWh Speicherkapazität und einer Vitocal 252 im Einsatz. Seit dem 10.09. funktioniert die Anzeige (tageweise) in der Vicar App nicht mehr richtig. Teilweise geht der Verbrauch vom Haushalt über mehrere Stunden auf 0 kWh, was nicht sein kann. Manchmal ist der Verbrauch der Wärmepumpe nicht aufgezeichnet. Manchmal wird Strom von der PV-Anlage Nachts erzeugt usw. Im Energiecockpit wird meiner Meinung nach alles richtig angezeigt. Das einzige, was mir im Energiecockpit aufgefallen ist, der Stromverbrauch der Wärmepumpe wird manchmal zum Teil unter Haushalt aufsummiert und es bleibt ein kleiner Anteil von 140W für die Wärmepumpe was ja nicht sein kann. Kannst Du mal nachschauen, woran das liegt? Ist hier die Verbindung zum Viessmann Server (Backend) nicht korrekt? Kommunikationsmodul hat die Seriennummer 7736172127284223.
Vielen Dank für Deine Bemühungen im Voraus und Grüße
   Martin
