wie kann ich bei Vitodens 100 Typ WB1 nach Druckausfall (auf 0,0 Bar) wasser Nachfüllen?
gestern Abend habe ich den Heizkörper im Badezimmer entlüftet, da so gut wie kein Heizwasser mehr drin war. Heute stellte ich in der Früh fest, dass das Haus sehr kalt war. mit einem Blick auf den Manometer sah ich, dess Druck auf Null ist. Einen Wasserhahn sehe ich in der Heizungsumgebung nicht! Irgend wie muss, doch Wasser bei der Inbetriebnahme reingekommen sein! Kann mir jemand sagen, wie ich bei dem Gerät Wasser rein bekomme?
Danke
Hallo Schlömann,
im folgenden Bild siehst du Schritt für Schritt erklärt, wie du bei der Befüllung der Heizungsanlage vorgehen musst:
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
den KFE-Hahn suchen, sieht ungefähr so aus http://www.simplex-armaturen.de/index.php?KFEKugelhahn
und dann mit einem Schlauch mit einem Wasserhahn verbinden, dann füllen, bis der Druck am Monomater wieder normal ist.
Heizing
Heizing
Hallo Schlömann,
Viele Grüße °pa
Vielen Dank für beide Antworten. So ein Kugelhahn habe ich nicht. Ich habe mich aber mit einer Verlängerung samt Anschluss aus dem Baumarkt geholfen. Nun habe ich fast 1 Bar drin. Die schritte, die hier oben angezeigt sind muss ich vorher die Heizung ausschalten, oder können diese auch im laufenden Betrieb vorgenommen werden. Vielen lieben Dank
Das Füllen der Anlage kann auch während des Betriebes vorgenommen werden. Besser ist es jedoch die Anlage vorher über den Netzschalter abzuschalten. Somit kann dann auch das Umschaltventil sicher auf Mittelstellung gebracht werden.
Viele Grüße °pa
Ok. Alles klar. Dann mache ich es im laufenden Betrieb, da der Ein- und Ausschaltknopf fest steckt und lässt sich nicht auf die Einstellung "aus" drücken! Muss ich bei der nächsten Wartung anschauen lassen! Noch Mal vielen lieben Dank für die Unterstützung und die kurzfristige und nützliche Antworten. ... 🙂
