vitopend 200 Probleme
Hallo, seit Jahren haben wir Probleme mit unserer Pend 200. immer wieder Fehler 0:5 oder 1:5. die Lgm29 wurde bereits drei mal getauscht immer wieder lief das Gerät kurz und danach wieder Ausfall. Drucksensor wurde auch getauscht. Ohne Erfolg. Frisst das Gerät diese LGM29 zum Frühstück? Ich habe alle teile hier. Ist schon ein Haufen in den letzten Jahren. Was kann man tun um das abzustellen? Mein Monteur will immer wieder die LGM29 tauschen. Das Teil ist extrem teuer und es löst das Problem meist nur für kurze Zeit. Woran kann es noch liegen?
Danke!
Hallo TobySi,
die Störung 1:5 bei dem Vitopend WH2 wird oftmals durch einen defekten Gasdruckschalter verursacht.
Bitte lass die Gasversorgung bzw. die Düsendrücke in Teillast und in Volllast von deinem Fachbetrieb überprüfen. Sind diese unauffällig, tausche den Gasdruckschalter in Verbindung mit einem RC-Glied (Kontaktschutz) aus.
Bei Fehler 05 sollten das Gebläse sowie das Abgassystem, besonders der LAS Adapter im Kesselanschlussstück geprüft werden. Oftmals sind es Staubanlagerungen bzw. Verschmutzungen, die diesen Fehler produzieren, vorausgesetzt das Gebläse hat volle Leistung.
Beste Grüße °ro
4 ANTWORTEN 4
Eventuell ein Problem mit der Zuluft ?  Lass es mal eine Abgasrezirkulation sein. Gibts ein Abgasprotokoll ?
@TobySi
Die Störung 15 hat was mit der Luftdruckschwelle zu tun sprich Luftdruckdose sowie die Ansteuerungsplatine hinter dem Kessel oben rechts. Lass die Luftdruckdose sowie die Ansteuerung erneuern und du hast ruhe.
okay danke das werden wir testen!
Hallo TobySi,
Beste Grüße °ro
