Bei meiner Vitodens 222 Bj.ca.2002 läuft seit einem Serviceinsatz die Pumpe konstant 24 h am Tag durch, auch im Abschaltbetrieb und bei nur Warmwasser. Keine Regelung der Pumpe mehr. Was tun, damit sie wieder regelt?
Prüfe bitte ein mal ob folgende Codieradresse eingestellt ist: 013:001 und ob der Bus Stecker 145 an der Pumpe und der Regelung angeschlossen ist. Testweise kannst du auch die Adresse 013:000 einstellen. In die Codierung kommst du, wie ich es unten in der Beschreibung zum Relaistest beschrieben habe. Dann allerdings nicht Diagnose "A" sondern Codierung 2 "C" auswählen.
Sollten die Codieradressen eingestellt sein die Pumpe aber immer noch nicht abschalten, kannst du zum Testen auch einen Relaistest durchführen.
Relaistest abrufen:
Anlage "D" >> Feineinstellung "C" >> Code "BCCB" >> Diagnose "A" >> Relaistest "A". Mit der Taste A oder B dann die Anzeige 02 auswählen. Anschließend 03 und 04 auswählen und gleichzeitig Prüfen, ob die Pumpe abschaltet.
Beste Grüße °pa
