Frage zu Regelung Vitodens 200W
Guten Tag,
ich suche eine erweiterung für meine Viessmann Anlage.
Meine Anlage ist eine Viesmann Vitodens 200W ( CE-0085BR0432) ( Viessmann 7296221 Reglung)
Ich habe eine Zirkulationspumpe und eine weitere Heizungspumpe ( Fußbodenheizung) zusätzlich montiert.
Leider sind in der Regelung keine Anschlüsse dafür vorhanden.
Diesen Artikelnummer habe ich dazu gefunden: Interne Erweiterung H2 zum Einbau in die Regelung 7498514
 ich bin etwas verunsichert, da in der beschreibung steht: - Anschluss einer Zirkulationspumpe (nur bei Vitotronic 200)
ich hoffe sie können mir helfen und mir die richtige erweiterung mit Artikelnummer nennen.
7 ANTWORTEN 7
Hallo HansPaul11,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer deines Vitodens mit. Diese findest du oben auf dem Gerät auf dem Typenschild.
hab mal davon Bilder gemacht und hochgeladen da ich mir unsicher bin welche sie meinen.
https://ibb.co/ryP4xZq
https://ibb.co/C9dySWj
https://ibb.co/zrcG0Yg
https://ibb.co/C9VwC3J
Danke für ihre mühe.
Normalerweise sollte intern die H1 bereits vorhanden sein. Dort gibt es einen Steckplatz 28, welcher frei programmiert werden und als Zirkulationspumpensteckplatz genutzt werden kann.
hiernochmal 2 Bilder
https://ibb.co/rxz05D9
https://ibb.co/Lx0012Y
habe diesen stecker 28 nicht gefunden.
OK, danke. Du kannst dann zum Anschluss der Zirkulationspumpe entweder die interne H1 mit der Bestellnummer 7179057 oder die inter H2 mit der Bestellnummer 7179144 nehmen.
Super Vielen Dank.
Kann man an die interne H1 oder H2 eine zusätzliche Heizkreispumpe mit anschliessen?
Grundsätzlich kannst du den Pumpenausgang frei programmieren. Allerdings hast du nur einen jeweils drauf. Wenn du mehrere Pumpenausgänge haben möchtest, dann musst du die externe H1 nehmen. Diese hat die Bestellnummer xxx und hat 3 Pumpenausgänge und die Möglichkeit einer externen Anforderung, extern Sperren, Betriebsartenumschaltung usw. .
