Guten Tag habe die Vitodens 200 WB2 71590083. Folgende Probleme
Fehler FE kommt zuerst das hängt wohl mit der Platine zusammen. Habe Bilder drangehängt wie die aussieht.
Dann kommt auch Fehler F4 habe gelesen ist irgendwas mit Pumpe.
Die Pumpe wird komischerweise sehr warm muss das so sein?
Die Vitodens selber geht an und immer nach paar Minuten oder Sekunden aus also ganz kann es ja nicht kaputt sein wie ich das so verstehe als nicht Fachmann.
Könnt ihr euch bitte mal die Bilder anschauen was da so auf denn ersten Blick nicht stimmt und was man da noch machen könnte oder gleich neues kaufen?
Vielen Dank.
Hi Axel,
die VR20 (kleine Plat.) ist hinüber und hat auch im Sockel auf der Großen schon Schaden verursacht.
Dort ist Elektrolyt reingelaufen und verätzt nun die Kontakte. Das kann man ggf. mit Alkohol und
einem dünnen, stabilen Tuch reinigen. Dein Fehler FE kommt höchstw. von einer Lötstelle/Relais
auf der gr. Plat. Siehe hier Punkt 4. Der F4 ist die Platine in der Pumpe. Da kommt bei dir einiges
zusammen. Ersatzteil wäre dieses.
Fotografiere mal diesen Bereich gut aufgelöst von hinten:
Fiedel
Ja, die sind laut Viparts baugleich.
Ja, deine Lötstelle / Relais ist defekt:
Da ist die Platine in der Pumpe am kaputtgehen.
Du könntest versuchen alle Kondensatoren darauf zu erneuern (auch den Motorkondensator),
oder schon mal eine G-HE KM bereit legen.
Das kann auch noch eine Weile so gehen. Wenn die Platine "ganz hinüber" ist, läuft die Pumpe
einfach dauerhaft auf voller Leistung. Die Heizung ist also trotzdem sichergestellt.
Hi Axel,
Fiedel
Hi Danke für die Antwort ich denke da ist zu viel kaputt. Wollen uns jetzt ein neues altes Gerät holen. Kannst du sagen ob die beiden miteinander kompatibel sind? 7159008307322102 mit 7170316301986101? Eventuell beim zweiten die Einzelteile ausbauen und ins erste reintun?
Super vielen Dank läuft wieder und der Fehler F:E ist weg.
Die Anlage funktioniert wieder aber F4 leuchtet jetzt dauerhaft woran kann das liegen? Ich meine die Pumpe geht ja trotzdem.
Kann man sagen wie lange die Pumpe noch hält? Schwer wahrscheinlich oder? Weil der FE Fehler hat bei uns fast 2 Jahre geleuchtet bis es kaputt gegangen ist.
