vitodens 200 Bedieneinheit defekt
ich habe eine -vitodens 200 mit Bedieneinheit im Wohnzimmer. Das ist die Bedieneinheit, die auch unten im Keller eingebaut sein kann.
Wenn man die Klappe öffnet geht normal das Licht an, klappt man diese wieder zu, geht nach einer gewissen zeit das Licht am Display wieder aus.
Nun ist es seit ein paar Tagen so, dass ich am Morgen ins Wohnzimmer komme und das Licht am Display an ist. Es macht keinen Unterscheid ib ich aufklappe oder zuklappe, es leutet einfach immer.
Wenn ich dann Glück habe und ich etwas daran herumspiele, dann geht es irgendwann aus und bleibt (hoffentlich) ein paar Tage aus. Aber heute Morgen hat es wieder geleuchte, bzw. sogar geflackert.
Muss ich eine neue Bedieneinheit kaufen?
Die Anlage ist inzwischen 12 Jahre alt.
Wenn ja, kann man da was modernes, in irgend einer Form per App steuerbares Bedienteil nutzen?
Mit der Bitte um Hilfe.
Liebe Grüße
Helga
8 ANTWORTEN 8
Hallo Morlacheerful,
anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass die Bedieneinheit intern Kontaktprobleme hat. Um das Verhalten endgültig abzustellen, sollte die Bedieneinheit erneuert werden.
Welchen Vitodens 200 hast du denn genau? Poste doch bitte noch die Herstellnummer.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
danke für Deine Antwort, die Herstellernummer werde ich am Abend suchen und dann posten. Bin leider nicht zu Hause.
glg Helga
Hallo, ist ein Kommentar zu nie Antwort?
Sorry, aber das Forum ist irgendwie komisch...
Also hier die Nummer meiner Heizung: 7170316403821102 WB2
Liebe Grüße
Helga
Vielen Dank für die Daten.
Welche Bedieneinheit hast du denn genau? Die mit den roten und blauen Tasten (BES) oder die mit den A,B,C,D-Tasten (BEM)?
BES Art.Nr.: 7450155
BEM Art.Nr.: 7511598
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
Es ist die mit den ABCD Tasten.
Liebe Grüße
Helga
Dann benötigst du diese:
Beste Grüße °be
Die ursprungsfrage war ja ob ich denn auch irgendwie modernisieren kann.
Wenn ich nun schon was kaufen muss, dann würde ich gerne was mit smarthome Funktion.
Gibt es hier Optionen oder muss ich dazu eine ganz neue Heizung haben?
Glg Helga
Nein, es ist nicht möglich den vorhandenen Regler entsprechend zu modernisieren, um die Anlage dann via App steuern zu können.
Dazu ist eine neue Heizungsanlage erforderlich.
Beste Grüße °be
